查看: 653|回复: 0
[电路图] 直流伺服电动机的工作原理
发表于 2011-6-2 12:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直流伺服电动机的工作原理:
直流伺服电动机的结构与直流电动机基本相同。只是为减小转动惯量,电机做得细长一些。所不同的是电枢电阻大,机械特性软、线性(电阻大,可弱磁起动、可直接起动)。
供电方式:
他励供电。励磁绕组和电枢分别两个独立的电源供电。
控制方式:
1.电枢控制(主要);
2.磁极控制(少用)。
直流伺服电动机的接线图 :U1为励磁电压,U2为电枢电压
直流伺服电动机的特点:电阻大,机械特性软。线性;滑动接触;火花干扰;惯性大;体积大;相对价高,其调节特性如左图所示。
调节特性
直流伺服电动机的应用:
直流伺服电机的特性较交流伺服电机硬。通常应用于功率稍大的系统中,如随动系统中的位置控制等。
GMT+8, 2026-4-8 22:49 , 耗时 0.101219 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
