查看: 783|回复: 0
[电路图] 油动机的工作原理
发表于 2011-6-2 12:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
油动机的工作原理
主汽门控制的油系统如图1所示,主要由伺服阀(MOOG阀),卸荷阀,油动机组成,油动机下缸进油打开汽门,油动机上缸与有压回油相通,汽门上部装有复位弹簧,当油动机下缸泄油时,汽门在上部弹簧回复力的作用下关汽门,油动机下缸的进油或泄油是由伺服阀控制的,而伺服阀接受伺服卡的驱动电信号,控制伺服阀的进油或泄油量,打闸停机时遮断电磁阀(AST电磁阀)动作,将安全油压(AST油压)泄去,这时卸荷阀打开,油动机下缸油压经卸荷阀迅速泄去,主汽门在弹簧回复力的作用下也迅速关闭,因此正常停机后,油动机下缸与有压回油是相通的。
原理基本相似。
图1 汽门控制EH油系统
2.2 伺服阀的工作原理
图2是伺服阀的工作原理图。
MOOG J761—003伺服阀是双喷嘴挡板式伺服阀,由两级液压放大及机械反馈系统所组成。第一级液压放大是双喷嘴和挡板系统;第二级功率放大是滑阀系统。伺服阀线圈接受一正向电流指令信号时,线圈将会产生电磁力作用于衔铁的两端,衔铁因此而带动挡板偏转,挡板的偏转将减少某一个喷嘴的流量,进而改变了与此喷嘴相通的滑阀一侧的压力,推动滑阀朝一边移动,滑阀上的凸肩打开了EH压力油供油口,同时滑阀另一凸肩打开油动机的进油口,油动机进油,汽门打开,汽门的位置发送器LVDT输出的反馈信号增大,指令与反馈信号的偏差在不断减少,至伺服阀的开阀驱动指令也在不断减小,当伺服阀的输出指令与弹簧回复力平衡时,挡板回到中间位置,滑阀处于平衡状态,油动机此时停止进油,汽门位置保持不变;反之线圈接受负向电流信号时,滑阀向另一边移动,滑阀凸肩关闭进油口,另一凸肩打开回油口,油动机泄油,其它动作与开阀原理相同。电液伺服阀是有机械零偏的,其主要作用是当伺服阀失去控制信号或线圈损坏时,靠它的机械偏置使滑阀移动打开泄,使油动机下缸与回油相通,使气门关闭,防止气门突开引起机组超速。
GMT+8, 2026-4-8 19:35 , 耗时 0.108519 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
