查看: 776|回复: 0
[电路图] 路灯光控开关GUK-81/2/3/4/电路原理图
发表于 2011-6-2 23:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
路灯光控自动开关能够实现路灯无人值守自动控制,白天熄灭,夜间路灯自动点燃。
AC220V市电经变压器降压和Dl-D4整流, C1、C2滤波后为电路供电。时基电路HAl7555接成电压比较器,是双稳态工作方式的一种变通运用。当夜幕降临时,光照度逐渐减弱,光敏电阻 R4的阻值逐渐增大,A点电位随R4的增大而升高,C3充电电压升高,当②脚电位大于1/3VDD、⑥脚电位大于手 VDD时,③脚输出低电位驱动继电器J吸合,其常开触电闭合使接触器JC吸合,路灯被点亮。
当光照度的波动引起A点电压波动时,C3两端电压不会突变,因此②脚电压不会突变为1/3VDD,而使③脚保持高电平,提高了抗干扰能力,不致引起灯具频闪。电路中C4可提高可靠性,不可省略。调节电位器RP可调节闭启路灯的光照度。自动开关不能工作时,重点检查接触器JC是否损坏,可用一只CJ20型接触器代换。其次是检查光敏电阻是否失效,用万用表测量光敏电阻的亮阻和暗阻是否符合要求。若在IC的供电电源增加稳压电路,可进一步提高光控开关的稳定性。
GMT+8, 2026-7-2 14:27 , 耗时 0.349705 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
