查看: 503|回复: 0
[电路图] 调幅信号的性质
发表于 2011-6-3 15:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
调幅信号的性质
1、调幅波的数学表示和波形
调幅就是用调制信号控制高频振荡的振幅,使高频振荡的振幅按调制信号规律变化。
设未经调制的高频振荡(载波)为UC(F)=UCCOSWCT
式中UC为载波振幅(V);WC为载波角频率(RAD/S)。
当调制信号UO(F)是单音余弦即(UO(F)=UO*COSQT时,则调幅波UT的数字表示式为:
式中UO为单音调制信号振幅(V);Q为调制信号角频率(RAD/S);K.为由调制电路决定的比例常数:MA为称调幅指数或调幅度,用百分数表示,代表载波振幅在调制过程中的变化强度。正常情况下MA≤1,一般取MA为30%"60%。MA﹥1时,出现失真,称过调幅,应予避免。
当调制信号为一个多频信号时,则调幅波的数学表示为:
调制信号,载波与调幅波的波形,分别如图5.5-1和图5.5-2所示。
2、调幅波的频谱、频带宽度(B)
为不失真地放大或传送一个调幅波,必须保证高频系统有足够的频带,使调幅波各个频率、成分都能通过,调幅波的频谱与频带宽度决定着高频系统的通频带。
单音余弦调制幅波展开式为
由上式可见,单余弦调制的调幅波具有三个频率成分:载频WC,上边频WC+Q和下边频WC-Q其频谱如图5.5-3B所示。这种调幅波的频带宽度为
多音频调制的调幅波展开式为
若调制信号的频率范围是从QMIN"QMAX,则调幅波的频谱如图5.5-4B所示。调制信号频谱被搬移到载波两边,成为上边事和下边带。这种调幅波的频带宽度为:
B=2FMAX
FMAX=QMAX/2X(HZ)
3、调幅波功率关系
若单余弦调制的调幅波载波分量功率为PC,则上边频功率PWC+Q、下边频功率PWC-Q、音频一周内的平均功率PCAV,峰值功率PMAX与PC的关系为:
由调幅波频谱可知,载波分量的幅度与调制信号无关,不包含调制信号的信息。边频分量幅度随调制信号改变,调制信号信息都包含在边频中,所以调幅波功率中真正有用的是边频功率。
当MA=1时,由式(5.5-1)"(5.5-3)得PWC+Q+PWC-Q=1/3PCAV,PC=2/3PCAV,PMAX=4PC。一般MA﹤1,所以普通调幅能量使用极不经济,设备利用也不高。而采用SSB则可以节省能量,提高设备利用率,同时还可以节约频带。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/189/2010/20100525218525.html
GMT+8, 2026-7-15 12:32 , 耗时 0.401311 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
