查看: 585|回复: 0
[电路图] 可用于同步检波的正/负极性切换电路
发表于 2011-6-3 16:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可用于同步检波的正/负极性切换电路
电路的功能
相位正、反相转换电路用于CR充放电振荡电路或给D-A转换器,加上极性,连接低通滤波器以后可用作同步检波器等。此外这种电路还可作为开关式平衡调制电路用,因为它输出的波形是方波,含有丰富的高次谐波,加带通滤波器则可将方波转换成正弦波。
电路工作原理
FET起模拟开关的作用,它在栅极电压为零时导通,高于夹断电压VP时断开。VP会因FET的不同而有差导,所以应在负方向进行大置偏,使其完全处于断开状态。
TT1导通后,OP放大器作为反相放大电路工作,根据-A=R3/R1,放大倍数A=1,TT1断开后,因同相输入端为高输入阻抗,所以输入信号未经衰减而输入,受OP放大器输出的控制,使反相输入端的电位成为正电位,在输出电位与输入电位相同时,R1没有电流流过,此时本电路作为同相缓冲器工作。
随着转换频率的升高,输出端产生的开关噪声明显增加,在TT1上并联20PF左右的电容可以抑制噪声,若将作为模拟开关使用的TT1换成C-MOS模拟开关,则可直接利用逻辑电平驱动。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/189/2010/20100504217044.html
GMT+8, 2026-7-16 05:05 , 耗时 0.225228 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
