查看: 745|回复: 0
[电路图] 双限比较器(窗口比较器)电路图-原理图
发表于 2011-6-3 20:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
双限比较器(窗口比较器)电路图-原理图
图1电路由两个LM339组成一个窗口比较器。当被比较的信号电压Uin位于门限电压之间时(UR1UR2或Uin<UR1)输出为低电位(UO=UOL),窗口电压ΔU=UR2-UR1。它可用来判断输入信号电位是否位于指定门限电位之间。
GMT+8, 2026-4-8 05:17 , 耗时 0.173244 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
