查看: 615|回复: 0
[电路图] 斜坡补偿电路的设计
发表于 2011-6-4 11:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
斜坡补偿电路的设计
为了既保持电路能够稳定工作,同时又使电路具有足够快的动态响应时间,需要动态地调整斜坡补偿电路的补偿斜率。也就是在输入输出电压变化时,只给出足够的补偿斜率即可。由此,斜坡补偿的补偿斜率MC应该满足MC≥(VOUT-2VIN)/ (2L) [4]。
本文基于CMOS工艺,设计了一种能够跟随输入和输出电压的变化,自动调节补偿斜率的斜坡补偿电路,如图1所示。图中电阻R3和R4构成了分压网络,将VIN分压后得到信号V1。运算放大器OPA、电阻R1和晶体管MN1构成了箝位电路,使得流过晶体管MN1的电流由V1和电阻R1决定,即:
根据KCL定律,电流I1和I3在结点A进行运算,得到流过晶体管MP9和MP10的电流。流过晶体管MP9和MP10的电流通过由MP9、MP10、MP11和MP12构成的CASCODE电流镜[5],最终形成对电容C的充电电流IC。设置MP11和MP12的宽长比为MP9和MP10的Z倍,则:
通过适当设置式(6)中的参数C、W、X、Y、Z和各个电阻的值,即可得到符合要求的斜坡补偿斜率。本文所设计的电路完全避免了使用双极晶体管,降低了电路在工艺上的实现难度;利用由运算放大器构成的箝位电路将电压信号转换成电流信号,避免了使用双极晶体管BE结电压引入的电流偏差[4],从而可以提高电路产生的补偿信号斜率的精度。
GMT+8, 2026-4-14 05:54 , 耗时 0.110295 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
