查看: 618|回复: 0
[电路图] 状态控制电路
发表于 2011-6-4 11:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
状态控制电路
交通灯控制器的控制过程分为四个阶段,对应的输出有四个状态,分别用S0,S1,S2和S3表示,经过2-4译码器译码后可以控制四个电路中的其中一个工作,每个电路对应一个状态,其工作主要有三个时间间隔,TL,TS和TY(TL为东西方向绿灯亮的时间间隔,本设计预置为9s,TS为南北方向绿灯亮的时间间隔,本设计预置为9s,TY为东西方向或南北方向黄灯亮的时间间隔,本设计预置为3s)。
S0状态:东西方向绿灯亮,南北方向红灯亮,此时南北方向有车等待通过,而且东西方向绿灯已亮,满足规定的时间间隔9s,控制器发出状态转换信号ST,输出从状态S0转换到S1。
S1状态:东西方向黄灯亮,南北方向红灯亮,进入此状态,黄灯亮满足规定的时间间隔3s时,控制器发出状态转换信号ST,输出从状态S1转换到S2。
S2状态:南北方向绿灯亮,东西方向红灯亮,若此时南北方向继续有车,则继续保持此状态,但南北方向绿灯亮的时间不得超过9s时间间隔,否则控制器发出状态转换信号ST,使输出转换到S3状态。
S3状态:南北方向黄灯亮,东西方向红灯亮,此时状态于S1状态持续的时间间隔相同,均为3s,时间到时,控制器发出ST信号,输出从状态S3回到S0状态。
各状态与信号灯的关系由表3给出,其中HG,HY,HR分别表示东西方向绿、黄、红灯。FG,FY,FR分别表示南北方向绿、黄、红灯。
表3 控制器状态编码与信号灯关系表
交通灯以上4种工作状态的转换时由控制器进行控制的。为实现此功能,此设计选用74HC390计数器,双2-4译码器74139,74HC390计数器。其电路如图5所示。
图5 状态控制电路原理图
74139集成块芯片内有两个2-4译码器。输入的2位二进制编码共表示种状态,译码器将每个输入编码译成对应的一根输出线上的确低电平信号。E为使能端,低电平有效。它既可控制电路的工作,也可用于扩展逻辑功能。E=0时,2-4译码器工作;E=1时,电路被禁止,输出全部为高电平,输出状态与输入编码无关。BA可视作二进制数据,B为高位,A为低位,与输出Y0-Y3对应。
GMT+8, 2026-4-13 14:43 , 耗时 0.118421 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
