查看: 629|回复: 0
[电路图] 对称型多谐振荡器
发表于 2011-6-4 14:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
对称型多谐振荡器电路图
图A 非对称型多谐振荡器 图B 对称型多谐振荡器
如上图B所示,设刚开始t=0时接通电源,电容尚未充电,此时电路的状态为第一暂稳态。随着时间的增长,电容不断充电,VA不断增大,直到阀值电压VT时,电路发生下述正反馈过程:
而后,电容充满电后开始放电,电路又发生下述正反馈过程:
其中,当G1截止G2导通的瞬间,电路为第二暂稳态。如此,电路将不停地在两个暂稳态之间往复振荡。
由于电路完全对称,电容器的充放电时间常数相同,故输出为对称的方波。改变R和C的值,可改变输出信号的振荡频率。如输出端加一非门,可实现输出波形整形。
一般取R≤1KΩ,当R=1KΩ,C=100pf"100uf时,f=nHz"nMHz,脉冲宽度tw1= tw2=0.7RC,T=1.4RC。
GMT+8, 2026-4-9 06:15 , 耗时 0.130392 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
