查看: 620|回复: 0
[电路图] OTL场输出级的原理电路
发表于 2011-6-4 17:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
OTL场输出级的原理电路
图是OTL场输出级的原理电路。 同普通音频OTL电路一样, 它是用V2、 V3两只晶体管分别供给偏转线圈所需扫描电流iYV的正负两个部分。 iYV的规定正方向在此图中是流入偏转线圈中的方向。 在V2导通的(t1~t2)半周期内, 它的电流i2通过隔直电容C流入线圈, 构成iYV的正半部分。 此时V3截止, i3=0。 电容C被i2充电。 当t=t2, iYV=0。 在(t2~t3)半周期内V3导通,V2截止, 电容C上的电荷通过V3和线圈放电, 电流i3构成iYV的负半部分。D点的直流电压为ECC/2。V2和V3工作在乙类或甲乙类状态。 它们交接的地方对应于扫描正程中心iYV=0处。 如果两管交接不好或放大倍数差别大, 则在交接处iYV的波形就不是一条直线 , 使画面中心的图形发生畸变。 因此实际电路中需要附加一些反馈元件, 使两管输出波形对称。
输入电压Uin来自前面的场推动级,V1集电极和发射极电压波形的极性相反, 在t1~t2时间内, A点电压比V2管的导通电压高, 所以V2导通放大。 而B点电压低于V3管的导通电压, 所以V3是截止的。 在t2~t3时间内, 则相反, V3导通, V2截止。 所以V1管起着把一个输入信号分成两路激励信号(激励推挽式工作的V2 、 V3两管)的作用。D点的(输出)信号, 反馈到V1的输入端, 可以改善波形, 同时也可以稳定直流工作点。
逆程的感应电压脉冲(参看图8-37, 但方向相反, 因为iYV的方向相反)同时加到V2 、V3两管上。 对于截止状态的管(例如在t1以后Tt/2的逆程时间内的V3)来说, 这个脉冲电压的方向是与电源电压(V3管的电源是电容C的直流电压ECC/2)的方向相反的, 它的幅度ULM由(8-15)式给出, 是很大的。 当它超过ECC/2时, V3管就受到负电压的作用。 因此, OTL场输出级的电源ECC通常都比较高, 以避免发生这种情况。 对于导通的管(例如V2)来讲, 逆程脉冲电压ULM与电源ECC/2叠加在一起作用在管子上, 这期间管子的电流接近IPP/2, 因此功耗是比较大的。
而正程导通期间, 由于电流从IPP/2直线地减到零, 而ULM已不存在, 所以功耗相对地减小一些。 由于UL的方向对V2、V3两管是不同的, V2的功耗要比V3的大, 这是场扫描OTL电路与普通音频功率放大的OTL电路的区别所在。V2 、V3管的耐压要求也要比普通OTL中的高得多, 这也是场扫描OTL电路的特点。V2、V3管的电流容限ICM至少比IPP/2大一些, 具体数值与偏转功率指数RI2PP和偏转线圈的R有关。所以作为场扫描OTL输出级中用的晶体管都是大功率的低频放大管。 它们的线性和两管对称性也要考虑。 通常都加一些反馈电路, 以改善扫描电流的波形, 并降低对V2、V3管在这方面的要求。
GMT+8, 2026-7-2 23:35 , 耗时 0.100108 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
