查看: 626|回复: 0
[电路图] 与非门组成音乐门铃电路图
发表于 2011-6-4 17:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
图中所示是用TTL与非门组成的音乐门铃线路,实际上这是一种具有双音的门铃,而音频频率是可以调节的。图示线路中F1"F3,F9"F11各自组成一个带RC的自激多谐振荡器,F4和F12用于对矩形波脉冲的整形。F5"F7同样是个带RC的自激多谐振荡器。但频率极低。这个振荡器加上F8的反相,就形成二个极性相反的开关信号,分别加到F13、F14上,将上下二个
GMT+8, 2026-6-25 01:05 , 耗时 1.126385 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
