查看: 358|回复: 0
ARM的应用分析
发表于 2011-4-25 14:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ARM的应用分析
1 、工业控制领域:作为 32 的 RISC 架构,基于 ARM 核的微控制器芯片不但占据了高端微控制器市场的大部分市场份额,同时也逐渐向低端微控制器应用领域扩展, ARM 微控制器的低功耗、高性价比,向传统的 8 位 /16 位微控制器提出了挑战。
2 、无线通讯领域:目前已有超过 85% 的无线通讯设备采用了 ARM 技术, ARM 以其高性能和低成本,在该领域的地位日益巩固。
4 、消费类电子产品: ARM 技术在目前流行的数字音频播放器、数字机顶盒和游戏机中得到广泛采用。
5 、成像和安全产品:现在流行的数码相机和打印机中绝大部分采用 ARM 技术。手机中的 32位 SIM 智能卡也采用了 ARM 技术。
除此以外, ARM 微处理器及技术还应用到许多不同的领域,并会在将来取得更加广泛的应用
1985年第一个ARM原型在英国剑桥诞生。1990年成立Advanced RISC Machines Limited(后简称为ARM)。目前,ARM已扩展到世界范围,占据高性能、低功耗、低成本的嵌入式应用领域。作为32位嵌入式RISC微处理器业界的领先供应商,占有大于75%的市场。
ARM处理器的三大特点是:耗电少功能强、16位/32位双指令集和众多合作伙伴。
ARM商品模式的强大之处在于它在世界范围有超过100个的合作伙伴(Partners)。ARM 是设计公司,本身不生产芯片。采用转让许可证制度,由合作伙伴生产芯片。
当前ARM体系结构的扩充包括:
·Thumb 16位指令集,为了改善代码密度;
·DSP DSP应用的算术运算指令集;
·Jazeller 允许直接执行Java字节码。
ARM处理器系列提供的解决方案有:
·无线、消费类电子和图像应用的开放平台;
·存储、自动化、工业和网络应用的嵌入式实时系统;
·智能卡和SIM卡的安全应用。
ARM处理器本身是32位设计,但也配备16位指令集。一般来讲存储器比等价32位代码节省达35%,然而保留了32位系统的所有优势。ARM的Jazelle技术使Java加速得到比基于软件的Java虚拟机(JVM)高得多的性能,和同等的非Java加速核相比功耗降低80%。CPU功能上增加DSP指令集提供增强的16位和32位算术运算能力,提高了性能和灵活性。ARM还提供两个前沿特性来辅助带深嵌入处理器的高集成SoC器件的调试,它们是嵌入式ICE-RT逻辑和嵌入式跟踪宏核(ETMS)系列。
当前有5个产品系列——ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10和SecurCore。
1、ARM7系列
优化用于对价位和功耗敏感的消费应用的低功耗32位核,有:
·嵌入式ICE-RT逻辑;
·非常低的功耗;
·三段流水线和冯·诺依曼结构,提供0.9MIPS/MHz。
2、SecurCore SC100特为安全市场设计,带特定的抗拒窜改和反工程的特性。还带灵活的保护单元确保操作系统和应用数据的安全。
3、ARM9系列
高性能和低功耗领先的硬宏单元,带有:
·5段流水线;
·哈佛结构提供1.1MIPS/MHz。
ARM920T和ARM922T内置全性能的MMU、指令和数据cache和高速AMBA总线接口。AMB***上总线是一个开放标准,已成为SoC构建和IP库开发的事实标准。AMBA先进的高性能总线(AHB)接口现由所有新的ARM核支持,提供开发全综合设计系统。
ARM940T内置指令和数据cache、保护单元和高速AMBA总线接口。
4、ARM9E系列
可综合处理器,带有DSP扩充和紧耦合存储器(TCM)接口,使存储器以完全的处理器速度运转,可直接连接到内核上。
ARM966E-S用于硅片尺寸重要,而对cache没要求的实时嵌入式应用,可配置TCM大小:0、4K、8K、16K,最大达64M。
ARM946E-S内置集成保护单元,提供实时嵌入式操作系统的cache核方案。
ARM926ET-S带Jazelle扩充、分开的指令和数据高速AHB接口及全性能MMU。
VFP9 向量浮点可综合协处理器进一步提高ARM9E处理器性能,提供浮点操作的硬件支持。
5、ARM10系列
硬宏单元,带有:
·64位AHB指令和数据接口;
·6段流水线;
·1.25MIPS/MHz;
·比同等的ARM9器件性能提高50%。
两种新的先进的节能方式得到了异常低的耗电。VFP10协处理器完善地依从ARM10器件提供高性能的浮点解决方案。
GMT+8, 2026-11-29 21:37 , 耗时 0.150623 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
