查看: 188|回复: 0
英特尔为云计算服务器小型化开发48内核芯片处理器
发表于 2011-4-25 18:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
英特尔近日宣布,开发出了集48个CPU内核于一个芯片的研究用处理器“单芯片云计算机(SCC)”。目的在于云计算使用的服务器群的大幅小型化,并削减耗电量。
此处理器定位于英特尔最终设想的100核以上处理器的开发用试制品,该芯片将先提供给大学等研究机构,用于研究基于多内核芯片工作的软件及编程模式。
SCC在一个芯片上排列了48个CPU内核。但实际上芯片分成了24“块(Tile)”。每个块集成了2个内核、2个二级缓存、1个“信息缓冲(Message Buffer)”以及可与其他块交换数据的名为“路由器”的开关电路。路由器之间为二维网格状连接。
工作频率以块为单位独立控制,工作电压则以由4个块构成的6个“存储体(Bank)”为单位独立控制。芯片外部集成了4个DDR3内存控制器,并且其工作频率及工作电压也可独立控制。因此,工作频率可分28个频率独立控制,工作电压可分8个等级独立控制。英特尔称,由这些细致的控制,耗电量减少到了 25~125W。
此芯片可称是英特尔06年发布的80核试制芯片的后续产品。80核芯片的各内核仅支持浮点运算,而此次的各内核支持86指令集。芯片制造工艺采用了45nm级技术及Hi-k金属栅极。
技术上的另一改进是各内核可像共享一个内存一样工作。此时,确保缓存内数据的一致性可由软件而非硬件实现。这一方法称为“shared virtual memory(SVM)”,是一种可由虚拟技术实现内存共享的方法。英特尔称,利用这一方法,可使电路构成更为单纯,并缩小内核间的数据传送延迟。
GMT+8, 2026-11-28 09:35 , 耗时 0.406410 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
