查看: 216|回复: 0
收音机磁棒天线的绕制
发表于 2011-4-26 08:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
收音机磁棒天线的绕制
初次级圈数比是如何计算的呢?
初级的谐振绕组由本身的损耗和空载的Q值可以计算出谐振时的阻抗,这个阻抗是远远大于晶体管的输入阻抗的,所以通过变压器进行阻抗变换,空载谐振阻抗与晶体管输入阻抗的比,再开方,就是线圈圈数比,比值为理论值时,输入回路阻抗与晶体管输入阻抗匹配,晶体管可以得到天线上信号的最大输入功率。一般磁棒天线谐振阻抗也就是几百K,晶体管输入阻抗为几K,差100倍左右,开方后就是10左右,所以N1:N2一般取10:1
而电子管机器和场效应管机器由于是电压器件,不需要功率输入,因此就不需要阻抗匹配,直接接入谐振回路就可以了。
回复:一般10:1,因为三极管是电流驱动的,线圈内阻不能太大。
初次级线圈比与选择性和灵敏度有关,次级圈数少选择性好,次级圈数多阻抗匹配好灵敏度高,但选择性变差。636为单管机,为了尽量提高灵敏度,所以次级线圈绕的比较多。
从圆磁棒换成扁磁棒应该如何换算?磁棒长度的影响有多大?
圆磁棒换成扁磁棒需要重新计算线圈,这个没有固定公式,要根据所使用的磁棒外型规格判断,原则上讲,磁棒越长,电感量越大.
磁棒的长度与截面积的比决定线圈的Q值,一般来讲这个比越大Q值越高,当然不能无限大,这个比值越大同时磁棒带来的损耗越大Q值反而会下降,一般情况下长度在200mm以内越长越好
回复:圆到扁圈数可能要增加点,因为扁的长度一般比较短,单一长度变化一点
扁磁棒与圆磁棒的换算公式如下:d为圆磁棒直径,D和H为扁磁棒的宽和高,已知宽与高可以算出相当于圆磁棒的直径。
d=2√DH/π
多股线换成单股有多大影响?
用多股线可以提高线圈的Q值,这个提高在中波段比单股是比较明显的,但是多股线分布电容比单股大,所以不能用在短波段
回复:多转单似乎不是很大,但是灵敏度有影响。
想在一个很薄的塑料盒里作一个小收音机,里面放不下磁棒,扁的也不行。除去找细磁棒代替外,可否绕空心线圈呢?影响有多大呢?
电磁波在传播的时候会同时产生电场与磁场两种能量,空心线圈接收磁场能量的能力很弱,一般通过外接天线接收电场能量。而中波段由于波长很长,使用外接天线的话就需要很长的天线。而电子管机器由于输入阻抗很高,在外接天线长度不匹配的情况下,也可以收到强度足够的电场能量,至少本地台没问题,所以电子管机器中波也可以用空心线圈。而晶体管机输入阻抗低,在中波段就没有办法了,只能使用磁棒天线(当然,专业的接收机可以不用磁棒,但是它们使用更专业的匹配天线)。
而且磁棒天线主要接收磁场能量,磁场能量有方向性所以干扰比较小。另外如果你的中波磁棒天线都装不下,那么中波空心线圈就更不用考虑了,体积更大,如果体积小则圈数会很多,除非用蜂房绕法,否则分布电容会让Q值惨不忍睹。
短波在不考虑体积的情况下,可以使用空心线圈,频率高的时候,空心线圈甚至比磁棒有更高的Q值,而且由于波长小,外接天线很容易匹配,接收效果也不错,所以现在的短波机都是用拉杆天线,里面的输入线圈虽然也有磁芯,但那只是为了减小体积,与传统意义上的磁棒天线已经不同了
回复:空心的不行,电感量太小了,除非你做FM。环行天线可以,不过体积大大。
回复:FET因为是电压型器件,所以直接耦合。
GMT+8, 2026-12-1 04:09 , 耗时 0.115845 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
