查看: 170|回复: 0
MAC算法原理
发表于 2011-4-26 10:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MAC算法原理
本文根据《中国银联直联POS终端规范》的阐述,用C语言编程实现,该算法在实际的商业POS终端中使用。POS终端采用ECB的加密方式,简述如下:
a) 将欲发送给POS中心的消息中,从消息类型(MTI)到63域之间的部分构成MAC
ELEMEMENT BLOCK (MAB)。
b) 对MAB,按每8个字节做异或(不管信息中的字符格式),如果最后不满8个字
节,则添加“0X00”。
示例 :
MAB = M1 M2 M3 M4
其中:
M1 = MS11 MS12 MS13 MS14 MS15 MS16 MS17 MS18
M2 = MS21 MS22 MS23 MS24 MS25 MS26 MS27 MS28
M3 = MS31 MS32 MS33 MS34 MS35 MS36 MS37 MS38
M4 = MS41 MS42 MS43 MS44 MS45 MS46 MS47 MS48
按如下规则进行异或运算:
XOR) MS21 MS22 MS23 MS24 MS25 MS26 MS27 MS28
TEMP BLOCK1 = TM11 TM12 TM13 TM14 TM15 TM16 TM17 TM18
然后,进行下一步的运算:
XOR) MS31 MS32 MS33 MS34 MS35 MS36 MS37 MS38
TEMP BLOCK2 = TM21 TM22 TM23 TM24 TM25 TM26 TM27 TM28
再进行下一步的运算:
XOR) MS41 MS42 MS43 MS44 MS45 MS46 MS47 MS48
RESULT BLOCK = TM31 TM32 TM33 TM34 TM35 TM36 TM37 TM38
c) 将异或运算后的最后8个字节(RESULT BLOCK)转换成16 个HEXDECIMAL:
= TM311 TM312 TM321 TM322 TM331 TM332 TM341 TM342 ||
TM351 TM352 TM361 TM362 TM371 TM372 TM381 TM382
d) 取前8 个字节用MAK加密:
ENC BLOCK1 = eMAK(TM311 TM312 TM321 TM322 TM331 TM332 TM341 TM342)
= EN11 EN12 EN13 EN14 EN15 EN16 EN17 EN18
e) 将加密后的结果与后8 个字节异或:
XOR) TM351 TM352 TM361 TM362 TM371 TM372 TM381 TM382
TEMP BLOCK= TE11 TE12 TE13 TE14 TE15 TE16 TE17 TE18
f) 用异或的结果TEMP BLOCK 再进行一次单倍长密钥算法运算。
ENC BLOCK2 = eMAK(TE11 TE12 TE13 TE14 TE15 TE16 TE17 TE18)
= EN21 EN22 EN23 EN24 EN25 EN26 EN27 EN28
g) 将运算后的结果(ENC BLOCK2)转换成16 个HEXDECIMAL:
ENC BLOCK2 = EN21 EN22 EN23 EN24 EN25 EN26 EN27 EN28
= EM211 EM212 EM221 EM222 EM231 EM232 EM241 EM242 ||
EM251 EM252 EM261 EM262 EM271 EM272 EM281 EM282
示例 :
ENC RESULT= %H84, %H56, %HB1, %HCD, %H5A, %H3F, %H84, %H84
转换成16 个HEXDECIMAL:
“8456B1CD5A3F8484”
h) 取前8个字节作为MAC值。
取”8456B1CD”为MAC值。
GMT+8, 2026-9-13 18:52 , 耗时 0.076576 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
