查看: 148|回复: 0
电压突变的影响(DV/DT)
发表于 2011-4-13 09:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电压突变的影响(DV/DT)
回顾“数字设计基础知识--频率与时间”文中式,数字信号主要的频率分量都位于它的转折频率以下。转折频率FKNEE与脉冲上升时间TR相关,而与传播延迟、时钟速率或转换频率无关:
信号传播的整个路径,包括器件封装、电路板布局以及连接器等,如果要它们正确地分发转换时间为TR的数字信号,其频率响应至少在FKNEE之前都应当是平坦的。如果FKNEE之前某个路径的频率响应不是平坦的,在路径端收到的信号则可能出现上升时间劣化、鼓包、过冲或振铃。
缩短上升时间将迫使FKNEE的值升高,使得信号传播的问题更加严重。这是过分缩短上升时间的首要缺点。
电路的DV/DT还可能影响其他邻近电路上的信号。这一串扰是由互容机制产生的。两个邻近的电路元件总是会有容性的相互作用。参考如下:
“两个电阻都接地,相应的容性耦合等于0.004,同时感性串扰是0.032。对一个工作在50欧阻抗级别的电路来说,这是一个典型的比率。对于高阻抗电路,涉及的DV/DT较大,DI/DT相对较小,得到的容性耦合相应地比较大。
在门电路的低输出阻抗的情况下,门电路直接驱动传输装置,感性耦合问题被扩大。在该情形中,总的感性耦合信号能量在远端终结,而不是如例1.4中一分为二。”
如上所提示,在数字系统中,由互容引起的串扰要远小于由感引起的串扰。
我们可以把电路最大的DV/DT与它的10~90%上升时间以及电压幅度△V联系起来:
收藏收藏1 分享分享 支持支持 反对反对
GMT+8, 2024-11-16 10:21 , 耗时 0.113503 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
