查看: 199|回复: 0
AT91RM9200设计的保数据采集方案
发表于 2012-1-16 14:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1、? 应用背景
??? 环保信息网络承载着环保信息监测预警服务,为了保障环保数据的不间断采集与实时数据传输,必须提高环保信息数据采集控制系统的性能。因为环保监测设备对环境、功耗、性能方面有着苛刻的要求,现在应用环保监测方面的通讯设备很少。传统的环保监测基于单片机及专用扩展芯片的数据采集方案,无论是系统体积、功耗、数据采集精度、实时性以及系统处理能力等方面都不能满足自动化建站的需求。
  综合环保行业的各种需求,北京飞旭“基于ARM的环保数据采集”方案采用32位的ARM作为主处理器,协调RS232,RS485,RS422,TTL等类型的端口,实现高效数据通讯和端口管理,可以实现将采集到的污染监测信息通过有线或CDMA/GPRS无线网络实时地传输到监测中心。
2、? 成功案例
??? 海洋数据采集监控系统
 ??环保采集监控系统
3、 系统设计
??? 环保数据采集方案是在飞旭AT91RM9200全功能开发平台的基础上设计开发的一款数据采集应用方案。该方案保留原平台的基本功能:大容量的SDRAM、NorFlash、NAND Flash、以太网接口、USb接口 、多个UART接口、ADC接口、RTC、音频输入/输出接口、LCD和触摸屏接口、PC104总线接口等,可以方便挂接用户终端设备以及进行系统扩展。
??? 数据采集参数:
   ?输入通道数:16路模拟量,可采集16路电压、电流信号
   ?输入信号:0-1V,0-5V,0-10V,4~20mA ,0-20 mA,0-150mV, 0-500mV
   ?分辨率:16位
  ???采样频率:50MHZ
4、? 软件设计
??? 嵌入式操作系统在系统中具有至关重要的作用,该方案依托高性能的Linux操作系统,实现对环保参数采集终端的控制,实现数据的实时传输和处理。
5、? 方案优势
??? 飞旭环保信息采集系统一种采用高性能ARM处理器实现的环保信息数据采集控制系统方案。系统外围扩展了A/D数据采集转换电路模块,可以实现高精度、高速率的数据采集;外围接口资源丰富;运行嵌入式Linux操作系统。与传统方案相比,模块化、串行结构,开放接口使得系统很容易根据实际需求扩展、裁剪和移植。其可靠、准确、低成本的设计是一种实用的远程数据采集方案。环保数据采集系统完全实现了高精度、高可靠性、低功耗、远距离传输、宽温环境下工作等特点。
GMT+8, 2026-4-12 06:23 , 耗时 0.161587 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
