查看: 295|回复: 0
基于PIC单片机的CO2焊机数字化控制系统
发表于 2012-1-16 15:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1 引言CO2气体保护焊自从上世纪五十年代问世以来,就以高效、节能、低成本等特点受到人们极大的关注,已广泛应用于汽车、造船、航空航天、石油化工机械、农机和动力机械等制造部门[1]。目前使用的CO2焊机主要有抽头式、晶闸管式和逆变式等几种型式,其中,抽头式焊机在国内仍占有不小的市场份额。近些年来,随着计算机和自动控制技术的快速发展,现代CO2焊机已从传统的分立元件控制向集成化、数字化和智能化控制方向转变,以适应焊接技术不断发展的需要。本研究用性价比高、抗干扰能力强的PIC单片机来控制抽头式CO2焊机,通过软件实现对焊机送丝速度和工作时序的数字化控制,并使其具有点焊、断续焊、二/四步控制等多种功能,以降低控制电路的复杂性、增强焊机的工作可靠性。2 PIC单片机简介PIC(Periphery Interface Chip)系列单片机是美国Microchip公司生产的产品[2, 3, 4]。PIC系列单片机的硬件系统设计简洁,指令精练,是一种与国内常用的MCS系列单片机截然不同的单片机。它采用哈佛总线结构、精简指令集RISC(Reduced Instruction Set Collection)技术,实现了指令的单字节化和单周期化,大大提高了CPU执行指令的速度和工作效率;它的I/O端口驱动负载的能力较强,可以直接驱动发光二极管LED、光电耦合器和小型继电器等;并且这种单片机集成度高,可以最大限度地减少外围扩展电路,实现纯单片开发应用,降低成本。在本设计中,选用抗干扰能力强、I/O接口丰富的PIC16C711单片机作为控制系统的核心。这款单片机由68字节数据存储器、1K×14个程序存储器、4路A/D转换通道、8个I/O口、1个定时/计数寄存器等组成,具有上电复位和降压复位等功能。 3 系统硬件设计根据CO2气体保护焊工艺的要求,要求控制系统实现以下控制功能:a) 焊接过程的时序控制;b) 点焊/断续焊/连续焊控制;c) 焊接操作的二/四步控制;d) 送丝电机的调速控制和能耗制动控制。设计的基于PIC单片机的控制原理框图如图1所示。在焊接过程中,单片机控制系统完成了送电、送气、送丝、焊枪开关状态检测、二/四步控制以及点焊/断续焊/连续焊等的控制。
断续焊长度、断续焊间距、送丝速度、滞后断气时间等的设定值经过A/D通道读入单片机,二/四步功能设定、焊枪开关状态检测通过I/O口读入单片机,焊机送气、送电控制以及送丝电机的PWM调速控制与能耗制动(停送丝控制)信号通过I/O口输出。因为在PIC16C711单片机中没有直接输出PWM信号的口,所以在设计时,把与送丝速度对应的数字量转换成在RB2口输出的周期一定、高低电平延迟时间不同的信号,形成PWM信号。另外,为了在焊接结束时避免焊丝直接插入熔池,电路设计有送丝电机能耗制动快速停机功能。4 软件设计本设计中控制软件采用模块化设计方法,以主程序为核心设置了许多功能子程序模块,运行过程中通过主程序调用功能子程序模块,简化了设计结构。主要的功能模块有初始化程序、A/D转换子程序、参数读入子程序、时序控制子程序和各种延时子程序等。主程序流程框图如图2所示。程序开始时,焊机上电,单片机立即进行各个端口的初始化工作,初始化完成后,单片机控制系统处于待命状态,等待焊枪开关按下。一旦焊枪开关按下,焊接主电源接通,同时开始送气;延时一段时间后,调用焊接功能参数读入子程序,即读入事先在面板上设定的滞后断气时间,并判断二/四步控制和焊接方式(点焊、断续焊或连续焊)。然后,按照读入的送丝速度开始焊接。在焊接过程中,实时检测送丝速度和焊接功能参数的变化,以便随时调整送丝速度大小和焊接功能参数。焊接完成后,停止输出PWM信号,通过能耗制动迅速停止送丝,根据设定的滞后断气时间延迟断气,等待下一次焊接。下面给出了PWM信号产生子程序的程序清单。
                                PWM信号产生子程序:BCF? STATUS, 5???????? BCF? STATUS, 6???????? BCF? PORTB, 2???????? CALL? DELAY2???????? BSF? PORTB, 2???????? CALL? DELAY3DELAY2:???????? MOVF? BUF2, 0 ???????? MOVWF? R5DELAY2_1:???????? NOP???????? DECFSZ? R5, 1???? GOTO?? DELAY2_1???????? RETLW? 0DELAY3:???????? MOVF? BUF5, 0 ???????? MOVWF? R6DELAY3_1:???????? NOP???????? DECFSZ? R6, 1???????? GOTO? DELAY3_1???????? RETURN
5 焊接试验将设计的数字化控制系统应用到实际的焊机中,通过数字信号记录仪记录相关波形,以验证软硬件设计的正确性。如图3所示为四步断续焊时序控制图,通道CH1、CH2、CH3分别记录焊机的送丝控制信号、焊枪开关信号和送电送气控制信号。从图3中可以看出,当焊枪开关按下后,开始送电送气,延迟约300ms后,开始送丝,接触引弧,进入焊接过程,松开焊枪开关后,继续进行焊接,再次按下焊枪开关时,启动能耗制动以立即停止送丝,经过一段返烧后电弧自动熄灭,最终根据事先设定的1s滞后时间停止送气,并断电。在二步控制时,需要一直按紧焊枪开关,松开焊枪开关,马上停止焊接。
6 结论a) CO2焊机数字化控制系统,充分利用了PIC单片机的资源,用少量的外围电路实现了一个功能较完善、性能优良的实用系统,降低了焊机成本。b) 试验结果表明,基于PIC单片机的CO2焊机数字化控制系统,设计合理,结构简单,工作稳定可靠,抗干扰能力强。
GMT+8, 2026-4-21 17:08 , 耗时 0.107239 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
