查看: 280|回复: 0
缝纫机生产线计件系统设计
发表于 2012-1-16 16:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                    ???? 摘要:介绍了一种缝纫机生产线计件系统,给出了系统的硬件电路和软件设计思想,该系统以单片机AT89S51为控制中心,以光电开关为传感器,可以检测生产线上产品实际数量以及显示时间、实际产量、计划产量等数据。实践证明该系统可靠性好、操作方便、测试精度高,可广泛应用在家电、食品等生产领域。
  随着现代生产的规模化发展,传统人工统计产品的方法难以做到及时准确,为了对自动生产线上的零件或成品进行动态管理和统计,需要安装必要的自动检测与计数装置。一方面可实时显示产品的数量等信息,另一方面可向计算机管理系统提供动态数据,为过程控制提供依据。
  本系统是为某缝纫机厂装配线设计的,该厂目前共有20条缝纫机生产线,每条生产线都需要有计件系统。系统应完成的功能包括实时检测并显示生产线上产品数量,能显示时间、计划产量等数据,同时可在线设定参数,向主控室传送数据。
  1 硬件系统的组成
  系统采用AT89S51为主控制器,由键盘、信号检测、看门狗、时钟、显示、通信等电路组成,系统框图如图1所示。
  1.3 键盘与显示电路
  显示电路由20个共阳极数码管及其驱动电路组成,其中计划产量、实际产量各由4位数码管显示,当前时间由12位数码管显示。数码管由带锁存功能的芯片CD4511驱动。图3为两位数码管的驱动电路,CD4511的数据信号由单片机P0口数据经驱动后得到,CD4511的片选信号由P2.0~P2.3经4/16线译码器译码后得到。
  2 系统软件设计
  系统软件主要包括主程序、日期数据采集子程序、按键处理子程序、中断子程序、显示子程序和通信子程序等。主程序主要完成器件的初始化,并判断有无按键按下、有无中断请求,然后根据判断的结果调用相应的子程序。中断子程序用于计数以及特殊情况的处理。日期数据采集子程序完成相应的数据采集、处理和保存,按键处理子程序完成参数的设置,而显示子程序用于显示各数据,通讯子程序完成与上位机的通信。主程序框图,如图5所示。
  实验结果表明,此生产线计件系统计数准确。
  4 结束语
  以AT9S51单片机作为系统的控制器、以光电开关为传感器的生产线计件系统,具有结构简单、成本低的特点。经测试,该装置工作稳定可靠,没有发现误动作,可广泛应用于仓储、生产流水线等场合的数量统计。
GMT+8, 2026-9-28 18:41 , 耗时 0.129290 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
