查看: 281|回复: 0
单片机编程经验(五)
发表于 2012-1-16 16:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      经验之五、10种软件滤波方法
  下面奉献——匠人呕心沥血搜肠刮肚冥思苦想东拼西凑整理出来的10种软件滤波方法:
  1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)???
  A、方法:根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A),每次检测到新值时判断:
如果本次值与上次值之差A,则本次值无效,放弃本次值
,用上次值代替本次值???
  B、优点:能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰。???
  C、缺点:无法抑制那种周期性的干扰,平滑度差。???
  2、中位值滤波法???
  A、方法:连续采样N次(N取奇数),把N次采样值按大小排列,取中间值为本次有效值。???
  B、优点:能有效克服因偶然因素引起的波动干扰,对温度、液?
位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果。???
  C、缺点:对流量、速度等快速变化的参数不宜。
  3、算术平均滤波法???
  A、方法:连续取N个采样值进行算术平均运算。N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低;N
值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高。N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4???
  B、优点:适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波,这样信号的特点是有一个平均值,信号
在某一数值范围附近上下波动。???
  C、缺点:对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用,比较浪费RAM。??????
  4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)???
  A、方法:把连续取N个采样值看成一个队列,队列的长度固定为N,每次采样到一个新数据放入
队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则),把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得
新的滤波结果。N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4"12;温度,N=1"4???
  B、优点:对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高,适用于高频振荡的系统。???????
  C、缺点:灵敏度低 ,对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差,不易消除由于脉冲干扰所引起
的采样值偏差,不适用于脉冲干扰比较严重的场合,比较浪费RAM???????
  5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)???
  A、方法:相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”。连续采样N个数据,去掉一个最大值
和一个最小值,然后计算N-2个数据的算术平均值。N值的选取:3"14???
  B、优点:融合了两种滤波法的优点,对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起
的采样值偏差。???
  C、缺点:测量速度较慢,和算术平均滤波法一样,比较浪费RAM。
  6、限幅平均滤波法???
  A、方法:相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”,每次采样到的新数据先进行限幅处理,
再送入队列进行递推平均滤波处理 。??
的采样值偏差。???
  C、缺点:比较浪费RAM。
  7、一阶滞后滤波法???
  A、方法:取a=0"1,本次滤波结?
果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果。???
  B、优点:对周期性干扰具有良好的抑制作用,适用于波动频率较高的场合。???
  C、缺点: 相位滞后,灵敏度低,滞后程度取决于a值大小,不能消除滤波频率高于采样频率的
1/2的干扰信号。???????
  8、加权递推平均滤波法???
  A、方法:是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权。通常是,越接近现时
刻的数据,权取得越大。给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低。???
  B、优点:适用于有较大纯滞后时间常数的对象和采样周期较短的系统。???
  C、缺点:对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号不能迅速反应系统当前所
受干扰的严重程度,滤波效果差。
  9、消抖滤波法???
  A、方法:设置一个滤波计数器将每次采样值与当前有效值比较:如果采样值=当前有效值,则
计数器清零如果采样值当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出),如果计数器
溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器 。??
  B、优点:对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,可避免在临界值附近控制器的反复开/关
跳动或显示器上数值抖动。???
  C、缺点:对于快速变化的参数不宜,如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会
将干扰值当作有效值导入系统。
  10、限幅消抖滤波法??
  A、方法:相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法” 先限幅,后消抖。???
  B、优点: 继承了“限幅”和“消抖”的优点改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰
值导入系统。???
  C、缺点:对于快速变化的参数不宜。
  IIR 数字滤波器
  A. 方法:确定信号带宽, 滤之。?? Y(n) = a1*Y(n-1) + a2*Y(n-2) + . + ak*Y(n-k) + b0*X(n) + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) + . + bk*X(n-k)。
  B. 优点:高通,低通,带通,带阻任意。设计简单(用matlab)
  C. 缺点:运算量大。?
GMT+8, 2026-11-8 15:10 , 耗时 0.470714 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
