查看: 287|回复: 0
方舟2号技术资料
发表于 2012-1-16 16:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                    产品描述
  方舟2号是一款面向信息终端设备的高性能、低功耗、高集成度SOC芯片。方舟2号集成了高性能CPU核心和PC架构南北桥中的大部分功能,是网络计算机和信息终端设备的理想解决方案。
  方舟2号的CPU核心工作频率高达400MHz, 具有完整的MMU功能,支持硬件调试,哈佛总线结构,集成了8K/16K指令高速缓存和8K/16K数据高速缓存。此外,方舟2号集成了32位PCI总线控制器,支持多种内存类型的外部存储器接口,USB 1.1控制器,10/100Mbps自适应以太网控制器,符合AC97标准的音频控制器,串口通信控制器,红外控制器,智能卡控制器,以及直接访存控制器、时钟发生器、功耗管理器、中断控制器、时钟定时器、看门狗时钟、通用IO端口等大量外围模块。
  方舟2号在400MHz主频下运行时最大功耗只有360毫瓦,是业界最具竞争力的高性能、低功耗微处理器产品。
参数指标
性能 400 MHz
功耗 360mW @ 400 MHz
工艺 0.18微米CMOS, 1层多晶硅,6层金属
封装 PBGA,304个管脚,23mm*23mm
?开发支持
※点击进入
技术文档下载
※指令集手册
※CPU核心手册
※ARCA2硬件手册
解决方案
※点击进入
方舟2号技术指标??
中央处理器单元CPU
 - 32位RISC指令集体系结构
 - 5级流水线实现
 - 400MHz主频
内存管理单元MMU
 - 多种页面大小: 4KB, 16KB, 1MB和16MB
 - 采用循环轮换替换算法, 支持表项锁存
 - 指令TLB: 32路全相联
 - 数据TLB:32路全相联
高速缓存 Cache
 - 8KB/16KB 数据高速缓存,32路组相联, 直写/回写可选
 - 8KB/16KB 指令高速缓存,32路组相联
 - 虚地址Cache, 硬件解决别名问题
 - 循环轮换替换算法, 支持缓存行锁存、分配操作
 - 4级写缓冲区,每级最多可缓存16字节
调试单元 Debug
 - 通过JTAG接口与主机相连
 - 提供数据断点、指令断点的硬件支持
 - 支持异步中断和异步引导
直接访存控制器 DMA
 - 4个独立的DMA通道,固定或循环轮换优先级,传输计数可达16M
 - 传输单元支持byte, half-word, word, 4-word,8-word
 - 支持外部DMA请求
外部存储器接口EMI
 - 支持ROM, Burst ROM, SRAM, Flash,SDRAM
 - SDRAM支持总线猝发操作、页模式、自动刷新与自刷新
 - 支持DIMM和SoDIMM
PCI总线控制器
 - 符合PCI 2.1,32位, 33MHz总线时钟
 - 支持外部4个主控设备(host模式)
 - 支持host和satellite模式
?? 音频AC97控制器 AC97
 - 符合AC'97规范V2.2
 - 16、18、20位采样, 可编程录放功能
 - 支持codec省电模式
 - 支持DMA传输模式
通用异步收发器UART (两个)
 - 全双工通信
 - 支持DMA传输
 - 支持Modem控制
红外控制器 IrDA
 - 基于IrDA 1.1规范, 传输率达115.2Kbps
 - 传输与接收信号极性可选
 - 支持发送接收正常模式和低功耗模式的脉冲调制解调
智能卡控制器 SCC
 - 符合 ISO/IEC标准7816-3
 - 异步字节或块传输模式
I2C总线控制器I2CI
 - 支持单主控设备
 - 标准模式与F/S模式,可达400 kbps
 - 独立的可编程的串行时钟发生器
 - 总线容限为400pF
其它系统设备
 - 时钟发生器: 提供3个时钟
 - 功耗管理器: 提供4种低功耗模式
 - 中断控制器:对芯片内外中断源提供服务
 - 时钟定时器:3通道通用32位定时器
 - 看门狗时钟: 16位Watch Dog
 - GPIO:8个专用I/O端口,39个复用I/O端口
USB主控制器
 - 兼容OHCI标准与USB V1.1规范
 - 支持低速传输(1.5 Mbps)与全速传输(12Mbps)
以太网控制器 MAC
 - 符合IEEE802.3、802.3u规范, IEEE802.3兼容的MII接口,
 - 10/100 Mbps数据传输率
GMT+8, 2026-11-8 14:15 , 耗时 0.481930 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
