查看: 155|回复: 0
AD7705在电子秤中的应用
发表于 2012-1-16 16:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                    1 引言
国家三级秤标准要求:称重数据与重物的绝对精度小于1/1000-1/5000,因此,经AD转换后输出数据的有效位应在13位以上。AD公司推出的由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)、Σ-Δ调节器、可编程数字滤波器等组成的16位AD7705/06能直接将传感器检测到的微小信号进行A/D转换,其具有高分辨率、宽动态范围、自校准、优良的抗噪声性能以及低电压低功耗等特点,适合于称重系统中下微机信号处理的需要。设计中,我们确定AD7705的相应参数取:
输出数据更新速率:50Hz; 系统增益:64; 有效分辨率:15位。
2 硬件设计
要满足前面确定的AD7705参数,设计中AD7705的主时钟取:fCLK =2.4576MHz。
AD7705的串行数据接口包括5个:片选输入口 ,串行施密特逻辑输入时钟SCLK,数据输入口DIN,转换数据输出口DOUT,指示数据准备就绪的状态信号输出口 。其中当 为低电平时,转换数据可读取;否则不可读取。
设计中 可由AT89C51选中实现,也可接地;本设计中将 接地。
SCLK 有两种基本的接线方式:①SCLK接AT89C51的P2口中未用的管脚(比如接P2.2),数据输入、输出端DIN、DOUT一同接P2口中未用的另一管脚(比如:P2.3)。在该种连接方式下,只能用手工编程模拟AD7705的通信时序以实现对AD7705的操作。②SCLK接AT89C51的同步脉冲输出端TXD,AD7705的数据输入、输出端DIN、DOUT一同接AT89C51的串行数据输入、输出端RXD。在该种连接方式下,对AD7705 的数据的读取可按51系列单片机串行口的工作方式0完成,也可按①中的读写方式完成。本设计中按②中介绍的方式接线。可接普通P1、P2口中未用的管脚, 通过程序查询该管脚是否为低电平,从而实现对AD7705中寄存器数据的读取。也可接AT89C51的外部中断1或中断0管脚,通过中断方式或中断查询方式实现对AD7705中寄存器数据的读取。本设计中接外部中断1管脚。
图2 读周期时序图
图4 写周期时序流程图
图6 主程序流程图
WRITE:
NOP
MOV R0,#08H
ACALL NU1
RET
NU1: RLC A
JNC NU2
CLR 0B1H
SETB 0B0H
SETB 0B1H
SJMP NU3
NU2: CLR 0B1H
CLR 0B0H
SETB 0B1H
NU3: DEC R0
DJNZ R0,NU1
RET
RDATA:
MOV R2,#02H
MOV R3,#08H
MOV R4,#20H
CLR C
MOV A,#00H
RD1: CLR 0B1H
MOV C,0B0H
SETB 0B1H
RLC A
DJNZ R3,RD1
MOV R4,A
INC R4
DJNZ R2,RD1
RET
DPROCESS:
RET
ADINT:
SETB 00H
RETI
END
GMT+8, 2026-11-10 21:48 , 耗时 0.113930 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
