查看: 1856|回复: 0
[电源] 高速数据采集系统电源和复位电路设计
发表于 2012-1-16 16:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  在TI公司的DSP系列中,TMS320C6000系列的DSP一般都采用3.3V和1.5V电压供电,其中I/O采用3.3V电压,芯片内核采用1.5V电压。实际常用的只有5V电压,所以必须采用电压转换芯片,将5V电压转换成3.3V和1.5V,供DSP使用。TI公司提供很多专门的电压转换芯片,供用户选择使用。有关电压转换的芯片很多,本案例选择TI公司的TPS70348系列单电源芯片,该芯片可以同时输出3,3V和1.5V两种电压,供DSP使用。
  TPS70348的硬件电路如图所示。TPS70348除了提供电源外,还提供上电复位和手动复位信号到DSP。
  图 TPS70348的电路设计
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-11-11 09:19 , 耗时 0.150043 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
