查看: 277|回复: 0
LC椭圆函数带通滤波器
发表于 2012-1-16 16:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      要求 设计满是下列指标的带阻滤波器,在Z200Hz和2800 Hz处的最大衰减为1dB,在2300Hz和2700Hz处的最小衰减为50dB,信号源和负载阻抗为600Ω。
  解 ①将已知条件变换为几何对称的指标,首先计算几何中心频率。
  必须选择一个能够在频率比1.435内,且衰减从小于1dB到大于50dB的滤波器。选择椭圆函数滤波器。
  ③运行F⒒ter SolutiONs程序。点击“阻带频率”输入框,在“通带波纹(dB)”内输入0.18,在“通带频率”内输人1,在“阻带频率”内输人1.435,选中“频率单位-弧度”逻辑框,在“源阻抗”和“负载阻抗”内输人1。
  ④点击“确定阶数”控制按钮打开第二个面板。在“阻带衰减(dB)”内输人50,点击“设置最小阶数”按钮再点击“关闭”,主控制面板上形式出“6阶”。选中“偶次阶模式”逻辑框。
  ⑤点击“电路”按钮。Filter S°lutions提供了两个电路图,选择“无源滤波器1”,如图1(a)所示。
  ⑥所有电感用倒数值电容代替,所有电容用倒数值电感代替,即可将归一化低通滤波器变换为归一化高通结构。所得滤波器如图1(b)所示。
  ⑦为了得到归一化带阻滤波器,以便能够实现图1所示的变换,所有高通元件乘以 Qbr o Qbr由下式给出:
  归一化带阻滤波器结果如图1(e)所示。
  ⑩现在把归一化带阻滤波器对中心频率2482 Hz和阻抗600Ω进行频率和阻抗变换,就可得到最后的滤波器。电感乘以Z/FSF,电容除以z×FSF,其中Z是600Ω,FSF是2πfo,其中几是2482 Hz。电路表示在图1(f)中,其中每节的谐振频率由归一化频率乘以foF得到。频率响应如图1(g)中所示。
  图1 椭圆函数带通滤波器
GMT+8, 2026-11-11 23:50 , 耗时 0.254058 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
