查看: 2101|回复: 0
[接口电路] 单片机NXP接口芯片
发表于 2012-1-16 16:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      在此类接口芯片中,以NXP公司的接口芯片功能最为完整与多样。就如同餐厅中提供了A餐、B餐与C餐一样,任用户依实际的电路需要来加以挑选与使用。
  其中的PDIUSBDII具有PC接口,使用了时钟输人、双向数据以及中断输出三种脚位。由于PC总线的最高时钟频率仅有100 kHz,因此只能处理或传输较低的数据速率。另一款PDIUSBDl2则具有多任务的并行总线,数据传输速率高达1 Mbps。以下,再稍微介绍各类型的基本特性。
  PDIUSBD11——具有串行接口的USB接口设备
  基本特性:
  ●PC串行接口(高达1 Mbps);
  ●12 MHz谐振器(12~48 MHz时钟Multiplier PLL);
  ●可编程输出的时钟频率;
  ●全速设各12 Mbps;
  ●1个控制端点,6个通用端点(最大的封包大小为8字节);
  ●可使用16 Pin DIP与SO包装。
  2.PDIUSBD12——具有并行接口的USB接口设备
  基本特性:
  ●高速并行接口(高达16 Mbps);
  ●可应用于批量模式中,达到8 Mbps数据传输率;
  可应用于等时模式中,达到1 Mbps数据传输率,支持DMA传输;
  1个控制端点,4个通用型端点(根据使用的模式);
  整合320字节的FIFO内存,具有双缓冲区,封包大小为16~128字节;
  ●可使用5028与TSSOP28脚位封装。
图2?? PDlUSB12D tJSB接口芯片的应用测试电路板
  PDIUSBP11---USB收发器
  基本特性:
  ●支持12 Mbps全速以及1.5 Mbps低速串行数据传输;
  ●使用5 V或3.3 V逻辑电压;
  ●14 Pin SO、SSOP、TSSOP包装。
  用户可以使用这类型的接口芯片IC,将USB转换成数字CMOS串行数据流。然后可以接上FPGA或CPLD来编写与测试用户自己的SIE。图3为其应用的相关电路。在相关的应用例中,通常PDIUSBD12大都是与8051系列单片机集成在一起的。这也由于原Philips公司原本就是8051单片机的开发者,所以基本上兼容性极佳。
图3?? PDIUSB11 USB接口芯片的应用电路图
  关于NXP公司所推出的各种USB接口芯片的详细数据,用户可上网查询。
GMT+8, 2026-11-12 01:05 , 耗时 0.110327 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
