查看: 157|回复: 0
有源和无源滤波器
发表于 2012-1-16 16:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      图1和图2所示的LC滤波器和图3所示的有源滤波器都可以实现3阶巴特沃兹低通滤波器的传递函数。设计人员常常会遇到一些困难的抉择:选用有源滤波器还是LC滤波器。此时需要考虑很多因素。现在就来讨论每种滤波器的一些限制和设计时需考虑的因素。
  (1)频率限制 在亚音频频率范围,LC滤波器的设计需要较大的电容和电感元件,这样它们的体积也很大。有源滤波器更适合这种情况,因为有源滤波器的设计可使用较高的阻抗,降低所使用的电容的值。
  图1 低通滤波器
  图2 有3个极点的有源低通滤波器
  图3 有3个极点的巴特沃兹有源低通滤波器
  在20MHz以上时,大多数商用级的运算放大器开环增益都不足,不能满足一般有源滤波器的需要。然而,放大器的频带可以以增加成本为代价进行扩展,使得有源滤波器的工作频 率达到100MHz。另一方面,LC滤波器可用到几百MHz的频率范围。超过此频率范围,PC 电路板呈现出分布传输线性质,集总参数形式的滤波器无法应用,而要采用分布参数技术,比 如带状线或微带线。
  (2)尺寸考虑 由于不需要电感,有源滤波器与LC滤波器相比尺寸较小。随着微电子.
  技术的发展,可以进一步减小它的尺寸。过去,采用混合工艺是减小有源滤波器的唯一途径, 现在已经被大多数表面封装元件所取代。
  (3)制造的经济性及难易 由于使用电感,LC滤波器的成本通常比有源滤波器高。高质量的线圈需要高效的磁芯,有时还需要特殊的绕制方法,这些因素导致LC滤波器的制造成本增加。
  有源滤波器具有显著的优点,即采用通用标准器件可以很容易地进行组装。制造LC滤波器需要掌握绕制线圈和安装线圈的技巧。而且,不使用电感也可以避免棘手的磁泄漏问题。
  (4)调整的难易 在要求严格的LC滤波器中,要求使用调谐电路调整到规定的谐振点。除非电容量低于几百pF,否则电容不能做成可调元件。而电感元仵,由于大多数线圈有可调 措施,例如可调的铁氧体磁芯,可以很方便地调整电感量。
  然而,许多有源滤波器不易调整。它们包含一些RC节,每节需要对两个或更多的电阻进行调整,才能控制谐振点。本文介绍这种电路结构,本书提供的有源滤波器设计技术包 含了依据需求的便捷调谐方法,例如窄带带通滤波器。
GMT+8, 2026-4-27 16:01 , 耗时 0.117827 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
