查看: 118|回复: 0
MB95430H 系列的8 位微控制器特性
发表于 2012-1-16 17:03:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                    ????? MB95430H 系列是F2MC-8FX 家族通用产品之一,是内置闪存的高性能8 位微控制器。
  全球市场尤其是亚洲市场对家电(如电磁炉)、工业设备(如电动工具、自动测试机)上搭载含比较器和放大器功能的小型系统控制8 位微控制器的需求开始激增。
  富士通半导体针对这一需求, 进一步扩大了8 位微控制器F2MC-8FX 家族的产品阵容, 推出了MB95430H 系列。MB95430H 系列是有32 个引脚的低引脚芯片,内置闪存,并具有高度的信息安全保证。
  该系列除了支持大电流保护等功能,还支持各种多功能定时器通信功能,因此不仅可以用作主微控制器,在现有的系统配置功能不足时还可以用作辅助微控制器。
  此外,该产品还内置了单线式片上调试模块,客户调试程序时仅占用微控制器的一个引脚,可以方便其产品的开发。而且由于该产品添加了高精度CR 振荡电路,可作为微控器系统时钟源,从而减少了客户开发时所需的外部元件。
  该系列微处理器具有如下特性:
  1)搭载了4 路比较器和1 路运算放大器,多路的电压比较器和运算放大器,可应用于多种高速采样、报警器电路、自动控制电路和测量技术,也可用于断路保护、快速传感、电源电压监测电路、过零检测电路等领域,主要可应用于电磁炉、微波炉、断路器、保护器、监控设备、监控仪表、大功率电源等产品。
  2)搭载了高性能闪存,执行程序时数据会被多次重写,本产品添加了可以进行10 万次擦/写操作的高性能闪存。另外,数据保存时间为20 年。本产品还添加了闪存加密功能,能防止外部程序意外读取数据,防止客户的软件信息泄漏。
  3)减少了外部元件数量,降低了成本,由于搭载了CR 振荡电路、电压检测电路和监视定时器电路,无需添加外部振荡器和复位IC,有助于降低系统成本。
GMT+8, 2026-4-7 10:38 , 耗时 0.114974 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
