查看: 220|回复: 0
滤波器滤波后得到的信号检测
发表于 2012-1-16 17:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      滤波器滤波后得到的信号进行检测,检查是否在所要求的信号范围之内。LabVIEW 8.2中的Express? Ⅵ中的信号掩区和边界测试Ⅵ,可以根据用户设定的上下边界比较信号,进行此方面的信号检测,以判断 滤波器经过滤波后的信号是否满足要求。
  · 第1步:信号掩区和边界测试Ⅵ在程序框图中,位于函数选板的“函数→Express→信号分析→信号掩 区和边界测试”。同样,可以从函数选板上分级去选择,也可以直接通过单击鼠标右键,再按照以上的选 择顺序添加到程序框图上。具体的选择顺序如图1所示。
  图2?? 配置信号掩区和边界测试
图3?? 上限和下限定义信号
  当然,在定义信号时,也可以根据需要自己直接编写信号文件,此时,可能通过单击“加载数据”按钮导 入所定义的信号数据。
  “显示参考数据”复选框在显示定义图形框中显示一个参考信号:“显示内插直”复选框指的是根据 输入的信号数据通过线形插值来显示信号。定时中的“dx”指定信号数据之间的时间间隔和时长;“点数”指所定义的信号最大最小值之间的数据点数目。
  下掩区信号也可以通过同样的方式来定义,从而完成对信号的检测过程。本文所定义的上下掩区信号分别为:上掩区信号坐标点包括(0,-65)、(1500,-40)、(2000,1)、(4000,1)、(5000, -40)、 (10000,-65); 下掩区信号坐标点包括 (0, -400)、 (2000, -100)、 (2500, -1)、(3500,-1)、 (4500, -100)、 (10000,-400)。
  配置信号掩区和边界测试Ⅵ后,实际上限定了对滤波器信号的有效检测范围,如果通过滤波器滤波后的信号在所设定的检测范围之内,那么在该控件的输出端输出信号是否通过的逻辑值,可以表明滤波器滤波后的信号是否满足要求。
GMT+8, 2026-11-14 21:16 , 耗时 0.316559 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
