查看: 179|回复: 0
如何根据用途选择何种51芯片
发表于 2012-1-16 17:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                    51单片机目前已有多种型号,市场上目前供货比较足的芯片还要算atmel的51、52芯片, HYUNDAI的GMS97系列,winbond的78e52,78e58,77e58等,其他的一般都很少有现货,需要订购。
???? GMS97系列是一次性烧写,一般只有大量生产的人才买。
???? at89c51,52因可以很容易地解密,一般人们只用它来做实验,或者用在一些即使解了密也无关紧要的场合。
???? 87f51,52是一次性烧写芯片,市场也已不多见。
???? 89c2051只有20腿,体积小巧,在一些简单应用和体积有限的场合得到广泛应用。
???? Winbond公司的通用51芯片比atmel 的多了一点功能,有内部看门狗计数器,如果是44脚方形芯片还多了4个IO脚(P4),另外该系列芯片的震荡器性能要好一点,比较容易起振,而且有最高震荡频率40M的芯片提供。但是莫名其妙坏掉的芯片也多了一点,当然如果使用正常,一般不会损坏,但是如果电源插反,保证winbONd坏得快。
???? Winbond有一系列大容量eprom的芯片提供,供货也很足。如w78e58,价格仅比w78e52多几块钱,但是有32k字节的eprom,足以满足大多数复杂的设计。还有w78e516,eprom有64k之多。
???? winbond还开发了可在线烧写的两种芯片,w78le58和w78le516。 winbond还有一系列改进型的51芯片,如w77e58,该芯片已在国内大量使用,该芯片的特点是:最高40M时钟,指令和引脚和52完全兼容,每条指令速度快1.5到3倍,有两个互相独立的串口,1024字节片上movxRAM,32K字节可擦写EPROM,内置看门狗,12个中断源...总之是非常优秀,本主页有该芯片的各种资料下载,该芯片目前市场价30余元,在各个Winbond 代理商都可购到。
???? 去年出现的sst89c58也是一个不错地新品种,虽然在速度等方面和原来地一样,但是其内部地36k supperflash eeprom 可以让你进行许多新式的应用。而且该芯片采用了较新的保密手段,目前为最保险的一种51系列芯片。
GMT+8, 2026-4-28 20:06 , 耗时 0.087809 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
