查看: 7767|回复: 1
[cnc控制] 基于单片机及VC++的步进电机控制系统设计
发表于 2012-1-16 17:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      摘 要:步进电机作为机电一体化产品的执行元件,具有控制简便、定位准确等特点。本文 设计了一种基于AT89S52 单片机和VC++的步进电机控制系统,给出了系统结构框图、硬 件电路图、软件设计流程图。所设计系统可以通过上位机或下位机4*4 键盘输入指令,实现 对步进电机的基本控制,并利用上位机及LCD 实时显示步进电机的运行状态。该设计方案 具有较高通用性和灵活性,开发成本较低,同时随着技术进一步改进,可以直接应用到包装 机械或其他机械设备中,有很强实用性。
  1 引言
  步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下, 电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给 电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周 期性的误差而无累积误差,使得在速度、位置等控制领域,用步进电机来控制变的非常的简 单[1]。本文设计了一种基于AT89S52 单片机和VC++的步进电机控制系统,可以实现对步进 电机的基本控制及状态实时显示。
  2 系统组成
  使用、控制步进电机必须由环形脉冲源、功率放大电路等部分组成控制系统,脉冲信号 一般由单片机或CPU产生,一般脉冲信号的占空比为0.3-0.4左右,电机转速越高,占空比则 越大。功率放大是驱动系统最为重要的部分。步进电机在一定转速下的转矩取决于它的动态 平均电流而非静态电流,平均电流越大,电机力矩越大,要达到平均电流大,这就需要驱动 系统尽量克服电机的反电势。因而不同的场合采取不同的驱动方式。到目前为止,驱动方式 一般有以下几种:恒压、恒压串电阻、高低压驱动、恒流等[2]。
  本文设计系统中,脉冲信号由单片机AT89S52产生并分配给步进电机各相,功率放大部分由驱动电路完成,系统结构框图如图1所示。
  3.3 电机驱动电路
  35BY48S03型步进电机接线图如图3所示,从图中可以看出,电机共有四组线圈,四组线圈的一个端点连在一起引出,这样一共有5根引出线。要使步进电机转动,只要以一定的 次序轮流给各引出端通电即可,加电的方式可以有多种,包括单相驱动、双相驱动、单-双 相驱动等,相应步进角有整步和半步区分。在本文设计的系统中,采用单相驱动和单-双相 驱动两种加电方式驱动步进电机运转。
  3.5 下位机显示电路
  液晶采用显示容量为2行16个字的1602液晶,1602采用标准的16脚接口,内部的字符发 生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,每一个字符都有一个固定的 代码[5]。设计电路图如图5所示。
  为实现上位机与下位机通信,利用Microsoft提供的串行通信ActiveX控件。该控件的相 应文件是MSCOMM32.OCX。在基于对话框的程序中使用控件,需要进行以下几方面操作: 拖动控件图标到窗口上,创建控件ID。在对话框头文件中声明CMSComm类的变量及引用控 件类头文件。创建CMSComm类的实例。建立控件事件响应代码框架[7]。
  在电机状态改变后,由下位机将代表各状态的数据发送给上位机,上位机接收到后存入 一个数组内,根据此数组内容刷新各编辑框内容,以达到实时显示的目的。此处共有五个数 据,放入rxdata数组中,分别代表励磁状态、转动方向、速度、测试1计数、测试2计数。上 位机MSComm控件SetRThreshold属性设置为5,则当下位机将五个数据发送完后,上位机立 即触发OnComm事件,进行接收[8]。
  当我们安装VC++6.0时,如果选择了ACtiveX控件项(自定义安装),MSComm控件就 会自动安装在计算机上了,并在系统文件夹下多了3个文件:Mscomm.srg,Mscomm32.ocx, Mscomm32.dep,即MSComm控件已经过授权,但要注意的是,如果程序移植到其它没有安 装VC软件的PC机上,必须将其使用“执照”License 在注册表中登记注册,才可以正常运行。 为了正常运行, 还需要将VC开发的可执行文件与运行所需的三个动态链接文件 MFC42D.DLL,MFCO42D.DLL,MSVCRTD.DLL放在同一个文件夹中。使用Installshield软 件进行封装实现以上要求即可。
  4.2 下位机软件设计
  本文所设计系统中,采用单相驱动和单-双相驱动两种加电方式驱动步进电机运转,即 单相四拍和单-双相八拍驱动,分别为整步和半步运转,步进角分别为7.5度和3.75度,不同 的驱动方式其状态表不同,两种驱动方式的波形及状态表如下,其中1代表高电平,表示驱 动的磁极绕组通电;0代表低电平,表示驱动的磁极绕组不通电。
  系统上电后,首先进行初始化,包括液晶屏初始化及将程序所用到的内存单元(开关机 状态标志位7FH、正反转标志位7EH、单相励磁或单双相励磁标志位7DH、测试标志位7CH、 当前速度寄存单元2EH)清零。然后检测是否开启电机,检测到开信号后,设置状态位,7FH=1,7EH=1,7DH=1,2EH=10,代表起始状态设置为:单双相励磁正转,起始速度为10r/m。
  设置 T0 相关参数后,开始定时,同时检测键盘是否有其它请求发生,如果有,则改变 相应的状态位,并改变单片机输出波形,控制步进电机运行状态改变。
  串行通信的编程方式有两种查询方式:查TI 或RI 是否为“1”。中断方式:如果预先开 了中断,当TI、RI 为“1”,会自动产生中断。两种方式中当发送或接受数据后都要注意清 TI 或RI。本文所设计系统中,下位机采用查询及中断两种接收方式,接收上位机的控制指 令;发送采用查询方式,将当前电机运行状态信息发给上位机实时显示。
  5 功能验证
  利用示波器测量P2.7-P2.4口产生的波形,以测试电机的激励脉冲是否与理论相符,所测 波形如图8、9所示。图8是在单-双相八拍励磁方式,转速为10转/分的情况下,测量出的P2.7 和P2.5波形,即A,/A的激励波形。图9是在单相四拍励磁方式,转速为30转/分的情况下, 测量出的P2.7和P2.6波形,即A,/B的激励波形。
  上位机控制操作和键盘控制操作可以单独发出指令,也可以交互发出指令,该系统应用 环境较广。经测试,所设计系统可以很好的达到设计要求,可以实现对步进电机的基本控制 及状态实时显示。
  6 结论
  本文设计出的步进电机控制系统,可以实现对步进电机的基本控制及运行状态的实时显 示。该系统实用性强,操作方便,经测试取得了良好效果。经过一定的技术改进后,可以应 用于包装机械的物料计量、包装膜供送、横封等过程中,精确控制执行机构的运行速度和运 行位置。利用步进电机替代传统的机械或其它方式,不仅能使包装机械结构变得简单、调节 方便、可靠性增加,而且精度会得到很大提高。
沙发
发表于 2017-10-14 14:00:45 | 只看该作者
谢谢!长见识了~~
GMT+8, 2026-11-6 08:37 , 耗时 0.198515 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
