查看: 285|回复: 0
滤波器电感品质因数的测量
发表于 2012-1-16 17:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      一种叫Q表的仪器经常被用来测量某一特定频率上电感线圈的Q值。Q表的工作原理是在串联谐振电路上,每个电抗元件两端的电压是作用于谐振回路电压的Q倍。故Q值可以直接由两个电压的比值来决定。
  测试电路如图(a)所示。在测量过程中,一定要注意施加的电压不要使电感两端的电压过大。还有,谐振电容的Q值要远高于电感线圈的Q值,测量使用的电压表要用高阻型以避免负载误差。
  另外一个方法是测量谐振于待测频率处,由待测电感和所需电容并联谐振电路的阻抗。使用图(b)所示的分压器电路,由下式求得谐振时的Q值:
  图 电感线圈Q值的测量
GMT+8, 2026-9-27 00:49 , 耗时 0.582670 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
