查看: 259|回复: 0
高速数据采集系统的时钟电路设计
发表于 2012-1-16 17:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      TMS320C6000系列DSP的时钟引脚为X1和X2/CLKIN。采用有源晶振,则直接将晶振的输出连接到X2引脚,接法如图1所示。
  一般DSP芯片的PLL电路都有PLLV、PLLF以及PLLG引脚。这些引脚是为了确保输人时钟的稳定性而特别设计的。一般PLLF和PLLG引脚连接到电容电阻网络上,如图2所示。图中RC的推荐值为R1=60.4Ω、C1=27nF、C2=560pF,或者R1=45.3Ω、C1=47nF、C2=10pF。
  图2 PLL电路的连接
  PLL电路的PLLV引脚连接到电磁兼容滤波器的输出端。电磁兼容滤波器实际上是一个三端口的穿心电容,该电容可以选择TDK公司的ACT4518系列或者松下公司的EXCCET103U的电容,价格在1元以下。但这些器件不易购买,尤其是对小批量的用户。为此,也可以不使用电磁兼容滤波器,直接将PLLV引脚连接一批容值大小不同的电容上,然后接地,也可以达到稳定时钟信号的目的。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-9-20 23:54 , 耗时 0.103923 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
