查看: 7214|回复: 6
[工仪] 小巧的数字显示频率计、转速表
发表于 2012-1-16 17:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                    ???? 这是一款体积非常小巧的电子制作,但是功能异常强大,可以非常容易地嵌入安装在仪表面板上,适合爱好者自制或用于改造老式仪表。
  电路仅用了两块集成电路,CD4069用于小信号的放大和整形,AT90S2313则是一块精简指令的高速单片机,它在8M时钟下的性能超过了51系列在100M时钟下的性能,在电路中担任测量、运算和显示驱动。大多数的数显频率计采用一个“秒闸门”计数,因而在低频时测量误差加大,也无法显示小数,而本电路采用了脉冲宽度和密度双重测量技术,辅以高速浮点运算,因而测量精度高,并能自动转换量程,显示小数。例如测量的结果可能是 0.543,261.4等等,利用它测量交流电频率,你可以看到结果一般在 49.82-50.17 之间缓慢变化,因此本电路非常适合装在发电机、配电房里作交流电的频率显示。
  电路还具有转速测量功能,用一个拨动开关转换。加上霍耳、光电、电磁等传感器就可以测转速,测量结果同样精确迅速,如果加上一个适当的信号整形电路,你甚至可以直接在汽油机的点火高压线旁边取信号,测量摩托车、汽车的发动机转速。
  信号从C3处加入,如果是低频或低速信号,跳过C3输入会更有效,可调电阻P1用来调节测量的灵敏度,S1用于频率-转速的测量转换,显示用的是一只0.56英寸的4位LED共阴数码管。
发表于 2014-5-2 17:09:15 | 只看该作者
这是个好东西,一直想做一个,下来参考下
5#
发表于 2013-10-9 21:16:49 | 只看该作者
楼主辛苦了,顶一下
地板
发表于 2013-1-17 23:07:36 | 只看该作者
很好很漂亮,多介绍一下,多发布一些资料
板凳
发表于 2012-9-23 13:04:01 | 只看该作者
上图和固件啊
沙发
发表于 2012-9-22 08:48:48 | 只看该作者
Avr的简单频率计,很小巧。
发表于 2012-9-20 22:42:21 | 只看该作者
楼主您好。。。小弟是单片机的新手。。。再找了很多坛子里都没有找到很多的单片机做频率计的电路。。现在看到你的贴子。。能给个源程序吗?。。我想动手试试。。。先谢过了。。。我的邮:175584587@qq.com
GMT+8, 2026-11-24 04:47 , 耗时 0.318822 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
