查看: 215|回复: 0
让单片机运行速度更快一些
发表于 2012-1-16 17:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                    ?本文就如何提高单片机的运行速度与读者们展开探讨。????
1?问题的提出
????1.1?硬件技术背景
????单片机的频率越来越高,RAM的访问速度也来也快,但单片机系统的效率并不一定成比例的提高。
????目前,使用的主流单片机有80386EX(50MHz,外部地址/数据总线16位)、MPC860T(66MHz,外部地址/数据总线32位)以及DS80C32(25MHz,外部地址/数据总线8位);使用的SDRAM有HY57系列、K416系列(访问速度100MHz或133MHz);使用的SRAM?如IDT71024、IDT7256(50MHz);使用的Flash有AT29C512、SST39VF040、AT29C010(8MHz或15MHz)等。可见,SDRAM,SRAM的速度和单片机是匹配的,甚至比单片机的速度更快一点,不需要单片机插入等待状态。而flash的访问频率则比单片机慢2"6倍,单片机往往要通过插入多个等待状态来和它相匹配,况且Flash多为8位,而当前单片机多为16,32位,更多的降低了单片机的工作性能。
????根据上述分析,如果提高Flash的访问速度,扩展Flash为16位或32位,那么程序执行的速度就快了,单片机的性能也就提高了。如果能够将这一想法变成事实,而且成本低廉的话,那是最好不过的事情。事实上,可以将8位的Flash扩展为16位、甚至32位,但要付出2"4倍的成本。由于Flash结构及工艺原因,在目前不可能有高达66MHz的商用化且价格低廉的Flash。所以,只能通过其它方式来提升单片机的运行速度。
????1.2?软件技术背景
????首先,看看传统单片机程序的运行原理,为了便于说明,假定硬件平台为860T,时钟为50MHz;SDRAM空间4M×32bit,地址范围从0x00000000"0x00FFFFFF,访问时间10NS;Flash空间512K×8bit,访问时间为100ns,地址范围从0x02800000"0x0287FFFF(至于其它单片机,运行原理大致相同,可以类推)。860T在上电后,PC(Program?Counter)=0x2800100,程序从PC指定的地方执行,首先执行初始化代码(BootCode),再执行主程序(AppCode)。程序从Flash中读取指令(code),来完成数据的传输——可能是SDRAM和内部寄存器的传输,SDRAM之间的传输,SDRAM和外设的传输,中断处理等各项工作。可见在程序运行时,很大一部分时间是从Flash中读取指令,而这个过程是很费时间的。以假定的860T硬件平台为例,因为Flash访问时间为100ns,所以读一条指令的时间至少是100ns,也就是说860T读一条指令的时候要等待100ns。(指令cache通过预取指令的方式,可以使实际取指令时间短一些,但这种方法的效果并不明显,况且很多单片机还没有指令cache。)
????860T平台的内存分配如图1所示。
2?将代码从Flash搬运到SDRAM中的原理
????通过上述分析,初始化代码BootCode只在程序启动的时候执行,就是慢一点,也可以接受。真正影响性能的是主程序(AppCode),因为这里的代码在不停的重复执行,如果可以缩短它的取指令时间,则单片机的空闲时间将大大减少,性能也就提高了很多。SDRAM的速度比较快,如果将代码搬运到SDRAM中,取指令时间就减少了很多;而且SDRAM空间大,不会因为代码占用了一部分空间而影响性能。但这不仅仅是简单的搬运过程,有物理存储器地址的变化牵涉在这个过程中。将软件源代码转换成可执行的二进制映像包括三个步骤:首先,每一个源文件都必须被编译或汇编到一个目标文件(object?file);第二步,所有的目标文件要连接成一个目标文件,它叫可重定位程序(relocaTION?program);最后,在一个称为重定址(relocation)的过程中,要把物理存储器地址指定给可重定位程序里的每个相对偏移处,生成一个可执行的二进制映像文件。如果在Flash中运行,则所有的物理存储器地址应该在Flash的地址空间中。如果要在RAM中运行,则所有的物理存储器地址应该在Flash的地址空间之中。也就是说,如果要使从Flash中搬运到SDRAM中的代码可用,则必须改变被搬运代码的物理存储器地址。
3?搬运代码的实现方法
????下面结合假定的硬件平台,详细描述物理存储器地址重定位,代码搬运的原理及过程。我们编写两个c文件——RomTool.c、RAMapp.c。
????RomTool.c完成860T初始化,SDRAM的刷新,中断及外设的初始化;Flash到SDRAM的代码搬运驱动模块及跳转模块。对应的二进制映像文件为RomTool.bin。
????RAMapp.c是实际的应用程序,?对应的二进制映像文件为RAMapp?.bin。RAMapp.bin被搬运后在SDRAM中运行。
????3.1?物理存储器地址映射规则
????RomTool.c的物理地址映射规则为:数据放在起始为0x3000,大小为0xf0000的SDRAM空间里;代码被烧结在起始为0x02800000,大小为0x10000的Flash空间里,不会被搬运,也在该空间里运行。
所以在RomTool.lnx中指定的定位规则也应该是这个地址范围,如下:
????MEMORY
  ram1:?ORIGIN?=?0x00003000,?LENGTH?=?0xf000
  flash:?ORIGIN?=?0x02800000,?LENGTH?=?0x1000
  SECTIONS
  .data?:?{}?>?ram1
  .text?:?{}?>?flash
  RamApp.c的物理地址映射规则为:
????数据放在起始为0x3000,大小为0xf0000的空间里;代码被烧结在起始为0x02810000,大小为0x70000的Flash中,它要被搬运到起始为0x00F00000,大小为0x70000的SDRAM空间里,即RamApp.Bin实际在SDRAM中运行。
????所以,在RamApp.lnx中指定的定位规则应该在SDRAM中,如下:
  MEMORY
  ram:?ORIGIN?=?0x00F00000,?LENGTH?=?0x7000
  SECTIONS
  .data?:?{}?>?ram1
  .text?:?{}?>?ram
????最后,在860单片机系统的地址映射规则如图2所示。对照图1,可以观察到这和传统的程序地址映射有很大不同。
????3.2?搬运的过程
????860T上电复位,RomTool.bin首先被执行,完成初始化工作后,运行代码搬运函数,将RAMapp.bin搬运到SDRAM中,随后改变PC(Program?Counter)的值,无条件转移到SDRAM中运行RAMapp.bin,如图3所示。
????3.3?搬运代码的驱动模块及跳转模块源代码
????(1)搬运代码驱动模块的代码
????void?MoveCodeF_to_RAM(UWORD?*FlashCode_Add,?UWORD?*RamCode_Add,UWORD?CodeLen)?{
  do{
  *RamCode_Add++?=?*FlashCode_Add++;
  CodeLen?
  }?while?(?CodeLen!=0)
????该段代码是将开始地址为FlashCode_Add,长度为CodeLen的Flash代码搬运到开始地址为RamCode_Add,长度为CodeLen的SDRAM?中。
????(2)主函数及跳转模块
  #define?FlashCode_Add_V?0x02810000
  #define?RamCode_Add_V?0x00f00000
  #define?CodeLen_V?0x00070000/4
  void?main(){
  UWORD?*I=(UWORD?*)?FlashCode_Add_v;
  UWORD?*j=?(UWORD?*)?RamCode_Add_v;
  UWORD?*k=?(UWORD?*)?CodeLen_V;
  MoveCodeF_to_RAM(?(UWORD?*)?i,?(UWORD?*)?j,?(UWORD?*)k?);
  #?跳转模块
  asm(“addis?r2,0,0x00f0”);?
  asm(“ori?r2,r2,0x0000”);?#?代码起始地址0x00f00000
  asm(“mtspr?LR,r2”);
  asm(“bclr?20,0”);?#?无条件转跳到链接寄存器
  #?(LR)中的地址
  FlashCode_Add_V:被搬运代码的首地址,在Flash中。
  RamCode_Add_V:被搬运代码的目标地址,在RAM中。
  CodeLen_V:被搬运代码的长度,按32位计算。
????该函数在调用代码搬运MoveCodeF_to_RAM函数,将代码从Flash搬运到SDRAM中后,将程序指针转移到SDRAM中。注意跳转的地址一定要和RamCode_Add_V一致。
????4?小?结
????可见,正确完成代码搬运的关键在于:
  ①?确定被搬运代码的物理地址映射规则,?物理地址一定是在SDRAM中;
  ②?被搬运代码是被烧结在Flash中,后来又被搬运到SDRAM中;
  ③?无条件转移到SDRAM中,运行被搬运代码(应用程序代码)。
????对于其它型号的单片机,可以根据该原理类推,方法是一样的,只是具体的代码不同而已。相信你的单片机系统在经过这样的处理后,效率一定会高很多。
GMT+8, 2026-9-16 07:32 , 耗时 0.090770 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
