查看: 190|回复: 0
使用DABP结构的全极点有源带通滤波器设计
发表于 2012-1-16 17:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      要求 设计一个满足下列指标的有源带通滤波器,中心频率为3000Hz,在±30Hz处衰减为3dB,在±120Hz处最小衰减为20dB。
  解 ①把设计指标作为算术对称处理,带通陡度系数由下式给出:
  电路如图1所示,其中的电阻值为精度1%的标准值,电阻R2设计为可调,以实现调整。
GMT+8, 2026-9-17 08:44 , 耗时 0.135026 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
