查看: 146|回复: 0
PWM的设计思路及程序设计
发表于 2012-1-16 17:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      脉宽调制输出工作方式可用于从引脚上输出脉冲宽度随时可调的PWM信号,其所用的时基为TMR2。
  1.设计思路
  本设计应用CCP1模块产生分辨率为10位,占空比为50%的PWM波形。值得注意的是,因为CCP1引脚是与端口C的数据锁存复用的,所以必须将TRISC的BIT2清0来使能CCP1的输出。本设计可通过示波器检测CCP1引脚的PWM输出信号。
  2.程序设计
  本设计的程序流程如图所示。
  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)
GMT+8, 2026-9-21 12:17 , 耗时 0.085900 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
