查看: 152|回复: 0
基于单片机的数据采集设计
发表于 2012-1-16 17:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                    ???? 1、设计要求
  利用实验仪上的0809做A/ D转换实验,实验仪上的W1电位器提供模拟量输入。编制程序,将模拟量转换成数字量,通过发光二极管L1—L8显示。
  2、设计说明
  A/ D转换器大致分有三类:一是双积分A/ D转换器,优点是精度高,抗干扰性好,价格便宜,但速度慢;二是逐次逼近式A/ D转换器,精度、速度、价格适中;三是并行A/ D转换器,速度快,价格也昂贵。 实验用ADC0809属第二类,是8位A/ D转换器。每采集一次一般需100μs。由于ADC0809 A/ D转换器转换结束后会自动产生EOC信号(高电平有效),取反后将其与8031的INT0相连,可以用中断方式读取A/ D转换结果。
  3、数据采集原理图
  4、设计步骤
  ①把A/D区0809的0通道IN0用插针接至W1的中心抽头V01插孔(0-5V)。
  ②把A/D区0809的CS端接译码输出端Y1插孔。
  ③0809的CLK插孔与分频输出端T4相连。
  ④将W2的输入VIN接+12V插孔,+12V插孔再连到外置电源的+12上(电源内置时,该线已连好)。调节W2,使V-REF端为+5V。
  ⑤将A/D区的VREF连到W2的输出VREF端。
  ⑥EXIC1上插上74LS02芯片,在EXIC2上插74LS32芯片一片,将有关线路按图连好。
  ⑦将A/D区D0-D7用排线与BUS1区XD0-XD7相连。
  ⑧仿真实验系统在“P.....”状态下。
  ⑨以连续方式从起始地址06D0运行程序,在发光二极管L7-L0上显示当前采集的电压值转换后的数字量,调节W1,L7-L0将随着电压变化而相应变化,L7-L0对应数字量D7-D0。
  5、程序
  程序清单:
  ORG???? 06D0H
  START:??????? MOV??? A,#00H
  MOV??? DPTR,#9000H
  MOVX??????? @DPTR,A
  MOV??? R7,#0FFH
  H55S:???????? DJNZ??? R7,H55S
  MOVX??????? A,@DPTR
  MOV DPTR,#0A000H
  MOVX????? @DPTR,A
  SJMP START
  END
GMT+8, 2026-4-17 04:52 , 耗时 0.109870 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
