查看: 1926|回复: 0
[家电] MB89163单片机及其在遥控器中的应用 (图)
发表于 2012-1-16 17:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                    一、概述
---- MB89160/160A是日本富士通公司推出的新型8位单片机系列,由于它采用CMOS技术、高密集成工艺和模块化结构,所以具有功耗低、适用性广和性价比高的特点。因此,特别适合遥控器智能仪表和电池供电设备的应用。
---- MB89163是MB89160/160A系列中一种型号,它有QFE-80和MQFP-80两种封装。其片内具有16K字节的ROM、512字节的RAM。电源电压为2.2V-6.0V,主时钟和子时钟分别为4.194MHz和32.768KHz。
---- 二、内部结构及特点
---- MB89163内部功能框图如图1所示。从图中看出,该芯片是多功能的单片机,它由LCD控制/驱动器、A/D转换器、定时器、串行口、PWM控制器和多种中断源组成。
图2:遥控接收电路
---- 遥控器可使用各种数据格式,它们中的绝大部分“0”和“1”信号均由脉宽和高低电平构成,详细的数据格式如图3所示。
图4:遥控接收器程序流程图
---- 当红外遥控传感器的信号送到单片机的P10/INT10时,即产生外部中断。在中断程序里,主要检测接收是何种类型的脉冲(H和L),如确定接收信号为L脉冲,则要进一步判别是否和引导脉冲相同,如相同可进入帧定时器,从而完成接收12位的任务;如不同,必须对H和L脉冲质量进行评估。如脉冲质量好,则存入,继续循环接收,直至12位数据接收完毕;如脉冲质量不好,则停止周期定时器,并指出遥控条件失效。
GMT+8, 2026-10-1 14:17 , 耗时 0.114775 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
