查看: 1136|回复: 0
[无线] Broadcom发布低成本单片无线局域网解决方案BCM431
发表于 2012-1-16 17:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      有线和无线通信半导体厂商Broadcom(博通)公司近日宣布,推出新的低成本单片无线局域网解决方案BCM4312,这个解决方案可帮助制造商开发尺寸更小、价格更低的Wi-Fi产品。高度集成的BCM4312局域网芯片与BrOAdcom以前的解决方案相比,占板面积小40%,功耗低一半,同时具有很低的外围器件成本以及优越的性能。该芯片灵活的架构适用于单频带和双频带应用,适合用来为各种产品增加Wi-Fi功能,如笔记本电脑、宽带网关和游戏平台。
??? 为了进一步突出这个无线局域网芯片的灵活性,BROADCOM还开发了一个独特的参考设计,它在标准迷你卡上组合了Wi-Fi和蓝牙功能。这个交钥匙解决方案使PC制造商能以较低成本在小型笔记本电脑中同时采用这两种最流行的无线技术,同时还提供一些创新性功能,以确保优越的Wi-Fi和蓝牙性能。
??? Broadcom公司无线局域网业务部市场总监Bill Bunch表示:“通过提高集成度和加强电源管理,Broadcom正在推动已有无线设计成本的降低,并为Wi-Fi进入下一代产品创造了新的机会。我们此次推出的无线局域网平台可以帮助客户以更低的价格在新型产品中实现无线功能。因此可以预计,Wi-Fi将用在更多批量生产的产品中,而为批量产品提供芯片正是Broadcom的强项。”
??? Broadcom BCM4312在单芯片上集成了802.11 MAC、基带处理器和双频带(2.4GHz和5GHz)射频。在尺寸、成本和功耗方面,BCM4312为各种采用PCI Express(PCIe)或安全数字I/O(SDIO)接口的产品带来了极大的优势。
??? 对运营商部署无线DSL网关来说,BCM4312也是一个经济的解决方案。为了让用户在家中和公司中共享宽带连接,过半DSL网关都有Wi-Fi功能。到2010年,这一比例预计将达到2/3。BCM4312不仅能够极大地降低把Wi-Fi加到宽带接入设备而增加的成本,而且因为其占板面积小,有SDIO接口,所以还可以直接集成到DSL主板上,因此制造商可以设计外形更加漂亮的产品。
??? Wi-Fi正在成为越来越成为住宅网关的流行功能,与此同时,笔记本电脑现在几乎都带Wi-Fi了。BCM4312解决了PC制造商面临的3个关键问题:尺寸、成本和功耗。除了降低标准迷你卡的成本,BCM4312 10mm×10mm的封装还使PC制造商能够制造出尺寸小一半的新型迷你卡,这样一来,超移动性PC就可以拥有无线局域网功能了。BCM4312采用Broadcom为蜂窝手机和其他移动产品设计的低功率无线局域网架构,可以极大地延长笔记本电脑的电池寿命,而且其外围器件成本可以降低高达45%。
??? 用于笔记本电脑的Wi-Fi+蓝牙模块
??? 为了向PC制造商提供更多无线连接选项,Broadcom推出了新的BCM94312MCGB参考设计。BCM94312MCGB在单个PCIe迷你卡上集成了新的BCM4312无线局域网芯片和Broadcom领先业界的BCM2046蓝牙芯片。将两种无线技术集成到单个模块上有助于较小型笔记本电脑平台减少无线子系统所需的板卡插槽数量。
??? 新推出的参考设计采用了共享天线系统,无需单独的Wi-Fi和蓝牙天线,这降低了组件成本并提高了性能。新的参考设计还支持Broadcom广受欢迎的InCONcert共存技术,这种独特的技术可用在同时采用Wi-Fi和蓝牙的产品中以降低干扰并提高性能。
??? 供货
??? BCM4312目前正在向PC制造商和宽带设备制造商批量交付。
GMT+8, 2026-4-7 03:37 , 耗时 0.092118 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
