查看: 212|回复: 0
QTE及QPE在ARM板上的移植
发表于 2012-1-16 18:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      所需软件工具包:
  tmake -1.11.tar.gz(tmake-1.13)
  qt-embedded-2.3.7.tar.gz
  qtopia-free-1.7.0.tar.gz
  qt-x11-free-2.3.2
  (注意:qt/x11版本必须要比qte的版本要老)
  利用的交叉编译工具为cross-2.95.3
  交叉编译环境的建立
  1.建立tmake工具包
  在host 上的/home/下建立
  # tar –xzf tmake-1.11.tar.gz
  2.建立qt-x11-free-2.3.2得到uic和designer工具
  # cd /home/
  # tar –xzf qt-x11-free-2.3.2.tar.gz
  # export QTDIR=/home/qt-2.3.2
  # export PATH=/usr/local/ARM/2.95.3/binQTDIR/binPATH
  #./configure –no-opengl
  # make && make –c tools/qvfb
  # mv tools/qvfb/qvfb bin
  # cd ..
  3.交叉编译基于ARM架构的QTE库
  # mkdir /home/arm
  # cd /home/arm
  把qt-embedded 2.3.7.tar.gz压缩包放到/home/arm目录下
  # tar –xzf qt-embedded-2.3.7.tar.gz
  # cd qt-2.3.7
  # export PATH=/usr/local/arm/2.95.3/binPATH
  # export QTDIR=$PWD
  # export QTEDIR=$QTDIR
  将qtopia-free-1.7.0下的qconfig-qpe.h CP到/home/arm/qt-2.3.7/src/tools下面(注:如果不用到QPE1.7.0可以不CP,另外在这里你可以根据你的需要来裁剪QTE2.3.7的库,#define 你需要的类,形成一个qconfig-xxx.h自定义配置文件就行,具体类的作用可以通过查找qt的说明文档。如果需要支持触摸屏必须要加上#define QT_QWS_IPAQ的内容。)
  # ./configure –xplatform. linux-arm-g++ -shared –realse –qconfig xxx –qvfb –depths 4,8,16,32
  将qt/x11下的bin下的uic工具CP到QTE2.3.7的bin下。
  # make
  形成了基于ARM架构的QTE2.3.7库。
  4.利用ARM架构的QTE2.3.7库交叉编译qtopia-free-1.7.0
  由于编译QPE1.7.0需要用到jpeg.so.*和luuid.so.*等库文件,所以在编译QPE1.7.0前必须要先编译的e2fsprogs-1.35.tar.gz,jpegsrc.v6b.tar.gz这两个相关的库。
  #mkdir /home/arm/qt-2.3.7/include/uuid
  将uuid.h CP到qt-2.3.7/include/uuid下,并将jpeg.so.*和luuid.so.*CP到qt-2.3.7/lib下
  #export QTEDIR=/home/arm/qt-2.3.7
  #export QPEDIR=/home/arm/qtopia-free-1.7.0
  #export LD_LIBRARY_PATH=/home/tmake-1.11/lib/qws/linux-arm-g++
  #export PATH=/home/tmake-1.11/binPATH
  #./configure –platform. linux-arm-g++
  分别进入
  src/setting??? src/tools??? src/games??? src/application??? src/3rdparty/applications
  将这些目录下面所有Makefile里面的-lm 改成-lm –luuid –luuid
  #make
  以上是整个编译过程。
  5.建立新的根文件系统cramfs
  将板上原有的根文件目录mount上并复制
  #mkdir /mnt/cram
  #mount –t cramfs YL2410_camare_demo.cramfs /mnt/cram –o loop
  #mkdir /usr/temp
  #cp –ra /mnt/cram/ /usr/temp/
  (注:CP不能实现文件符号链接的复制,所以必须要人手用ln指令重新建立相应的符号链接)
  将QTE2.3.7下的lib和QPE1.7.0下的lib及bin目录复制到temp的相应位置,如改动了其路径,必须将.bashrc里的环境变量进行改写,并查看temp/cram/usr/etc/rc.local文件,并作出相应的改动。
  把利用QTE2.3.7库编译的程序放到QPE1.7.0下的bin下并利用mkcramfs工具生成新的根文件系统
  #mkcramfs cram cram.cramfs
  将新生成的根文件目录系统烧写到板中,重启运行便可以在触摸屏上见到自己制作的QPE环境。
GMT+8, 2026-9-14 18:54 , 耗时 0.116639 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
