查看: 261|回复: 0
一种基于ARM和PoE的嵌入式系统的网络广播设计方案
发表于 2012-1-16 18:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                    ? 1? 系统结构
  系统由音频放大器LM48510、音频处理器、以太网供电和以太网数据通信等组成。从前端到后端依次经过音频放大器LM48510→ARM926EJS→PoE/Network等几个处理过程,实现以太网供电的网络广播。系统的硬件结构如图1所示。
  图1? 系统硬件结构
  2? 系统的硬件设计
  2.1? ARM926EJS相关设计
  ARM926EJS处理器是通用微处理器ARM9家族的一员,属于5teJ版ARM架构。针对的是多任务应用,全存储器管理、高性能、小核心尺寸和低功耗都是其重要的特点。ARM926EJS处理器支持32位ARM 16位Thumb指令集,使得用户能在高性能和高代码密度上取得平衡。应用ARM926EJS软核处理器的解决方案,打造具有综合功能、可配置的缓冲存储系统,增强芯针对音频/视频、语音和多媒体等消费电子的需求。
  ARM926EJS作为系统的CPU,捕获microphONe的音频信号,通过音频信号处理器实现数字音频信号,完成编码处理后,通过AHB总线DMA至外部SDRAM。经过音频放大器LM48510[3]相关处理后,送至Ethernet MAC从网口输出,送给扬声器。此外,ARM926EJS具有丰富的外设及I/O,这对将来的系统升级也提供了很大的便利。
  2.2? PoE电源设计
  2.2.1? PoE供电的工作过程
  首先,PSE设备在端口输出很小的电压,直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE 802.3af标准的受电端设备。当检测到受电端设备PD之后,PSE设备可能会为PD设备进行分类,并且对此PD设备所需的功率损耗作出估计。在一个可配置时间(一般小于15 μs)的启动期内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48 V的直流电源。为PD设备提供稳定可靠48 V的直流电,满足PD设备不越过15.4 W的功率消耗。若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地(一般在300~400 ms)停止为PD设备供电,并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。POE供电原理图如图2所示。
  图2? PoE供电原理图
  2.2.2? 以太网供电控制器LTC4267
  Linear Technology推出 IEEE 802.3af以太网供电(PoE)控制器 LTC4267[2],它具有集成开关稳压器,极大简化了受电设备(PD)设计。LTC4267包括一个恒定频率电流模式的片上DC/DC控制器,它易于定制成满足多种电源电压和负载电流的要求。恒定频率工作可维持在非常轻的负载情况,从而使所产生的低频噪声最小化。
  3? 系统的软件设计
  软件系统包括系统引导程序Bootloader,嵌入式操作系统及上层应用程序。其中Bootloader是运行于操作系统之前的引导程序,主要任务是完成系统启动之前必要的硬件初始化和操作系统加载;操作系统是整个嵌入式平台的核心程序,主要功能是高效地管理和分配底层硬件资源,并为上层应用程序提供与硬件细节无关的系统调用接口。
  系统初始化程序还要完成系统的网络分配、音频相关参数配置,并关闭不用的外设以尽可能地降低功耗。
  软件系统还包括网络广播关键的TCP/IP、UDP协议库。应用软件包括完成文件系统管理、 网络服务、 邮件发送、文件传送、侦测报警等。网络服务程序完成把语音发送到网络的某个端口,以供其他网络设备来访问。
  4 结语
  本文介绍了以ARM926EJS微控制器为核心的网络广播设计与实现,网络供电模块LTC4267是恒定频率电流模式的片上DC/DC控制器,音频放大器LM48510无需加设外置升压转换器,便可确保新产品的输出功率保持稳定。目前,ARM926EJS在音频/视频、语音和多媒体等消费电子领域有着广泛的应用。因此,该系统具有广阔的应用前景。
GMT+8, 2026-9-20 06:42 , 耗时 0.081117 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
