查看: 1368|回复: 0
PicoBlaze8位处理器指令集
发表于 2012-1-16 19:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      如下表所示为基于FPGA器件的PicoBlaze 8位处理器指令集。
  表 PicoBlaze指令集
  设计者也可以粮据需要进行扩容和删减,有关指令的修改在15,4节中介绍。对基于CPLD器件的PicoBlaze指令长度为16位,寻址空间为256(8位地址总线宽度);对于基于FPGA器件的PicoBlaze指令长度为18位,寻址空间为1 024(10位地址总线宽度)。
  在PicoBlaze指令中,没有专门的取反和寄存器清零指令,这些功能可以利用现有的指令来实现:
  (1) 寄存器按位取反:XOR s0,FF(表示寄存器s0按位取反)。
  (2) 寄存器清零:XOR s0,s0或LOAD s0,00。
GMT+8, 2026-9-29 06:50 , 耗时 0.132805 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
