查看: 438|回复: 0
定制新的PicoBlaze处理器
发表于 2012-1-16 19:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      PicoBlaze处理器是一种8位嵌入式处理器软核,Xilinx提供了完整的汇编编译系统和用VHDL语言编写的标准处理器源程序。通过这些,设计者可以修改程序,并增加或减少功能块,以定制专用的处理器模块和指令系统。特别是对逻辑资源和价格比较敏感的设计,如CPLD器件等,设计专用的处理器模块显得更为重要,PicoBlaze处理器的一个很大的优势是具有增加或删除指令的能力。
  PicoBlaze处理器的VHDL代码和与其对应的汇编程序的C语言代码非常容易修改。由于在FPGA器件有充分的资源提供给PicoBlaze,所以对于是否需要增加或减少其指令不是那么敏感。而CPLD器件受资源的限制,常常需要修改指令以实现更多的功能。本节采用基于CPLD器件的CoolBlaze为例来了解其指令的修改过程,这个方法同样适用于基于FPGA器件的PicoBlaze。
  每一条指令的标识符在PicoBlaze.vhd(VHDL代码)和asm。cpp(C代码)中都有相同的说明和定义,如图所示。
  图 指令标识符代码
  如果需要增加或减少指令,必须对这两个文件同时修改。对于比较精简的设计,甚至可以用64个宏单元的XC2C64等CPLD器件来实现。另外,简单的控制系统代码甚至可以放入CPLD器件内部,从而减少外围器件个数,提高设计的保密性。
GMT+8, 2026-10-1 13:57 , 耗时 0.079304 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
