查看: 236|回复: 0
arl模板编写方法简单介绍
发表于 2012-1-17 15:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
其实arl模板很容易写,只要明白d表的内容就可以,也可以照350自带的arl修改,复制粘贴很快就可以搞定.主要是几个关键位置 FMT_SKIPUNTIL ????? $skipe??? 和FMT_ROUND??? $skip?? D$dcode ....?? 其他关键字 见350的帮助
FILE_EXTENSION? (文件扩展名,若不确定可以为空)
UNIT mm?????? (单位,若不确定可以为空,导入时手工定义公制还是英制(mil))?
IGNORE_CHAR |? (这个是要忽略的 字符 )
#IGNORE_CHAR =? (这个也是要忽略的 字符 ,#以区分上边的)
# Shape definitions
S_ROUND?????? circle?? (350的形状与 d 表内形状的 匹配)
# Line formats:
FMT_SKIP ===??? (跳过次内容,不换行)
FMT_SKIPUNTIL +4?? photo data table? $skipe?? (这个是关键,见到photo data table 这行+4行处开始读取d码数据,此前的内容忽略, 这里也是350 识别此模板arl 格式(名字)的关键,因此这个内容要选择d表内有代表性,独一无二的内容,最好是? 整行)
FMT_ROUND??? $skip?? D$dcode??? $shape?? $xsize???? $skipe? (这里是d表的实际内容的格式,形状,大小,D#在哪一列,中间有无用数据列加$skip 跳过, 后边加$skipe 换行)
FMT_SKIPEOF??? *******? $skipe? 这里的内容表示见到*****(此为可以代表d表结束的内容如 end of table)表示此表结束,后边的内容忽略。
GMT+8, 2026-9-22 09:26 , 耗时 0.087304 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
