查看: 270|回复: 0
跨阻前置放大器的噪声和灵敏度
发表于 2012-1-21 23:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在前置放大器的设计中必须考虑噪声的影响,信号的幅值必须大于噪声以得到较低的误码率。下面我们介绍基本 的电子噪声,接着比较普通共源前置放大器和共源跨阻前置放大器的噪声特性,最后推导灵敏度表达式。 对于图1(a)的共源前置放杏电路,输入端的等效输入电容CT可表示为      式中,CD为探测器电容,CGS为栅电容,GS为探测器和晶体管线间电容。对于图1(a)的共源前置放大电路, 主要的噪声源为电阻RL热噪声及晶体管沟道电阻热噪声。  电阻RL噪声电流谱密度可表示为  图1 前置放大器噪声分析  晶体管沟道电阻输入电压噪声谱可表示为     式中,ΓF为系数,对于硅场效应管,在饱和区其值为2/3,等效输入电流噪声谱为      总的输入噪声电流谱为
                                  由于gmRL》1,总的输入噪声电流谱可近似为从上式可以看出,负载电阻越大,输入电容越小,越有利于减小噪声。由于OEIC消除了因封装引线带来的寄生电 容,因此OEIC减小噪声,提高了灵敏度。对于图1(b)共源跨阻放大电路,总的等效输入噪声电流谱可表示为       从上式可以看出,负载电阻越大,输入电容越小,越有利于减小噪声。由于OEIC消除了因封装引线带来的寄生电 容,因此OEIC减小噪声,提高了灵敏度。对于图1(b)共源跨阻放大电路,总的等效输入噪声电流谱可表示为     式中,бI2ia(f)为放大器输入噪声谱。由于跨阻放大器的输入电阻较小,在同样的带宽下,反馈电阻值可以较 大,因此减小了噪声电流。这也是跨阻放大器的主要优点之一。  光通信中通常采用二进制编码,io表示逻辑0,i1表示逻辑1。假设放大器的带宽为B/2,考虑到探测器漏电流iL 引起的散粒噪声,对式(5-19)积分得到噪声电流:      考虑到探测器漏电流iL引起的散粒噪声,对式(5-19)积分得到噪声电流:    假设探测器光生电流值的期望分别io和il的高斯分布,如图2所示。  图2  光接收器数据判决  则逻辑0的概率密度po(i)和逻辑1的概率密度p1(i)分别为
                                        上式近似表达式对于q≥2时有合理的精度,误差小于1%。误码率随Q值的变化关系如图3所示。  图3 误码率BER随g值的变化  由于光生电流可表示成:          实际中,激光二极管通常被偏置在高于阈值以确保较快的工作速率,消光比(I/r)不可能为无穷大,因此需要的入射光功率要大于r=0时的最小入射光功率以保证较低的误码率。
GMT+8, 2026-9-24 04:59 , 耗时 0.104271 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
