查看: 420|回复: 0
DS5240 兼容8501的高速微控制器
发表于 2011-4-28 10:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DS5240专为满足最严历的FIPS 140和公共标准的安全认证而设计,非常适合于具有高安全性要求的银行和金融业应用。
  DS5240是一款兼容于8501的高速微控制器,具有扩展的寻址空间。这款器件经过扩充的寻址空间可提供4MB的程序空间和4MB的数据空间,并有1kB的堆栈(5kB SRAM的一部分),适合于支持高级语言。非复用的字节宽总线使四个8位口和一个6位口可供用户作I/O应用。
  安全特性方面包括一个片上的传感器,用来检测环境条件的超范围变化,并产生入侵响应,快速清除SRAM内的安全信息以应对安全威胁,一个片上的模运算加速器(MAA)采用长达4096位的字长,可用于公开密钥系统(PKI)的运算。DS5240提供了一个用户数据加密标准(DES)引擎,可支持单和三DES加密操作。
  DS5240的先进性能还包括,4时钟每机器周期的架构,执行单周期指令只需160ns,可独立递增和递减的双数据指针,自动选择数据指针,可编程长度的MOVX指令(兼容快速和慢速外设),电源管理和看门狗定时器。
  关键特性
  安全特性
  满足FIPS 140和公共标准认证的物理安全要求
  由细线构成的顶部金属层可探测到对芯片加密边界的入侵
  片上传感器检测超范围的环境条件变化并产生入侵响应
  利用入侵响应输入监视设备外壳,提供进一步的保护
  响应入侵时,快写SRAM技术可快速“清零”安全信息
  通过单或三DES加密来防止对于外部存储器总线的窃听
  通过锁相环将内部芯片时钟与外部系统时钟隔离
  内部的异步环形振荡器为算术运算提供时钟
  加密边界内的资源包括:
  字长达4096位(例如PKI)的模运算加速器(MAA)
  DES和112位密钥的三DES引擎,可用于密钥加密
  随机数生成器
  存储器管理单元和1kB缓存
  驻留于16kB工厂编程ROM中的固件自举装载器
  8501兼容性及扩展的寻址空间
  线性地址空间直接访问高达8MB的外存储器
  专用的存储器和并行I/O总线节省端口引脚
  四个8位端口,一个6位端口
  高级特性
  CRC-16/32发生器可为存储器内容提供强力的误差检测功能
  带有报警中断和唤醒的真实时钟
  5kB内部SRAM,其中1kB可被分配为堆栈,以支持高级语言
  可编程长度的MOVX指令,兼容快速和慢速外设
  片上电源检测/选择电路,提供上电/断电处理器复位和预报警电源失效中断
  看门狗定时器
  经过验证的4时钟/机器周期架构
  执行单周期指令只需160ns
  运行时钟速率最高达25MHz
  可独立递增和递减的双数据指针
  自动选择数据指针
GMT+8, 2026-9-17 15:06 , 耗时 0.081225 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
