查看: 141|回复: 0
如何计算接地环路电感和算出阻尼双极点的上升时间
发表于 2012-1-21 23:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在图3.4中,接地环路的尺寸是1IN*3IN。这类探头的接地导线典型的尺寸是美国线规(AWG)24,线径为0.02IN。采用附录C的电感计算公式,对于矩形回路,得到的电感应该是:
该电路的LC时间常数为:
对于这类临界阻尼双极点电路,10%"90%上升时间是LC时间常数的3.4倍:
4.8NS的上升时间显示出存在的问题。我们注意到,在“信号上升时间的劣化”中,一个300MHZ示波器探头号的10%"90%上升时间为1.1NS而在这里,3IN接地导线导经将10%"90%上升时间劣化到了4.8NS。
GMT+8, 2026-4-7 17:48 , 耗时 0.100281 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
