查看: 236|回复: 0
MAX72044B 增强型6.0Gbps 44 - PHY的
发表于 2011-4-28 11:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
该MAX72044B是新一代增强型44 - PHY的,串行连接SCSI - 2(的SAS - 2)兼容的扩展,在1.5Gbps的,3.0Gbps接口,和6.0Gbps运行(物理层上按物理层的基础上)。这个装置是用来为中端和企业级存储需要积极SAS端口扩展系统的服务器和机箱应用。
  该器件提供了一个系统,目前采用并行SCSI技术,依靠的SCSI为中心的软件管理解决方案的高度进化或升级。通过结合业界领先I / O,嵌入式机箱功能,以及高性能内部交换架构,该设备提供了所需的所有设计,开发和部署高性能的SAS存储解决方案的功能。
  关键特性
  1.5Gbps的,3.0Gbps接口,和6.0Gbps 44物理,自配置的SAS扩展器
  的ANSI T10 SAS-2.1/SAS协议层(SPL)的标准
  自动输入信号均衡,包括决策反馈均衡器(DFE)
  多个可编程输出去加重水平
  多个可编程输出电压等级
  嵌入式的I - cache和对D - 64KB的高速缓存使用本地控制和扩展或供应商的唯一的64KB Multicontext机箱管理功能的MIPS ?的4KEc ? 32位微处理器
  8KB的片上跟踪缓冲器
  512KB的内部的ECC保护的用户数据SRAM
  处理器调试接口标准EJTAG
  与其他软件兼容Maxim的机箱管理处理器
  两个外部程序存储器工作模式:并行存储器和串行外设接口(SPI?)记忆
  SPI接口与外部串行闪存可选双/四路的I / O装置的SPI支持内存访问
  SPI端口的访问辅助对周边SPI设备(手动Access只)
  16物理层信道侦听
  灵活的SAS - 2标准基于地址的分区
  表路由可达2048目标地址
  支持SAS - 2表到路由表
  双SMP和过磷酸钙虚拟物理双目标/启动能力
  污水处理厂/ SATA的桥接支持多兼职(人事了PHY)
  STP启动能力
  的SAS - 2,2:1复用(16:物理学)
  SAS-2.1/SPL光链路模式
  SAS-2.1/SPL电源管理
  LPC接口的可信平台模块
  变无限宽端口能力
  广泛的诊断和内建自测试(BIST)功能
  八个多主I 2 C接口,通过I 2 C高速和10位器件ID支持
  两个多速率的调制解调器控制的UART
  两个10/100以太网媒体访问控制器(MAC)与降低媒体独立接口(RMII)
  灵活的通用输入/输出指示灯,风扇转速计口(GPIO)等功能
  四的SFF - 8485串行I / O支持
  六个模拟到数字转换器(ADCs)
  数字温度监控
  或150MHz的75MHz的的LVTTL / LVPECL的参考时钟
  1.0V的直流电,1.8伏直流,和3.3V DC外接电源
  典型功耗11.9W
  65纳米CMOS
  40毫米x 40毫米,1229球FCBGA封装与散热片(1.0毫米引脚间距)
  可提供符合RoHS标准的封装
GMT+8, 2026-9-14 22:30 , 耗时 0.083328 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
