查看: 174|回复: 0
旋转编码器安装事项
发表于 2012-1-21 23:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
 旋转编码器安装步骤
  1.请牢固安装你的编码器 ,以免震动而松动.
  2.当编码器的轴和机器轴联结时,请确保轴的负载不能超过它的最大允许值.
  3.当编码器的轴通过联轴器和机器的轴联结时,请确保没有偏差.
  4.请不要用刚性联轴器联结.
  5.请锁紧联轴器的螺丝以免在使用过程松动.
  6.请选择合适的联轴器,因为联轴器的重量也是增加轴的负载.
  7.当用传送带联结时,请用定时传送带,否则传送的角度不精确.
  8.当使用定时穿送带时,确保传送带的张力是合适的.在使用过程中请注意皮带安装和松脱.
  9.请避免在旋转过程中径向负载导致皮带轮的震动和偏差.
  10.当编码器的轴和机器的轴用齿轮联结时,请避免径向负载导致齿轮的部分或整体震动.
  11.请不要通过联轴器,传送带和齿轮来敲击编码器.
  12.轴的联结震动应该控制在0.1 T.I.R.
  实轴类
  1.编码器轴和驱动轴之间的偏差问题
  当编码器轴和驱动轴之间有偏差时,必须采取弹性软连接,以免驱动轴的串动,跳动,造成编码器轴系和码盘的损坏.因此在安装编码器时要格外小心,正确选择合适的联轴器.
  2.轴允许最大负载的问题
  当编码器通过机械或皮带轮驱动时,请确保轴的负载不要超过最大允许负载值.注意确保传动机械和皮带轮正确的联结在编码器的轴上,以免发生轴无负载.
  3.使用寿命的问题
  使用寿命决定于三个因素:: 轴的负载, 最大限速,和工作温度. 假定工作温度在40c下,以最大轴负载来计算具体的使用寿命.
  空心轴类
  1.轴向串动轴向串动指的是和编码器联结的驱动轴正面和反面的偏差,任何一面的变化值只能浮动在规定“A”值范围内。任何超出允许值的变化都将缩短板弹簧和编码器的使用寿命。请注意这儿的变化不仅指由于使用导致的轴的变动还包括热涨导致偏差.
  2.径向跳动径向跳动指的是马达震动,“B”值指的是两次震动的总值.超出允许值的变化不仅缩短了编码器和板弹簧的使用寿命,而且因为转动时的震动提高了编码器出错的机率.请妥善保管好产品的规格书.
  2.端面跳动指的是马达法兰面旋转时产生的摆动偏差,偏差值用“C”表示,半径用“R”表示。特别在一些嵌入式的型号里,摆动超过这个值会引起和开口的盘面的摩擦, 这个情况下不会传递任何信号.至于A,B,C 和R的值,请参照每个型号的说明.
  4.Bearing life
  使用寿命由以下三个因素决定:轴的负载,最大的限速,工作温度.假定工作温度在40c下,以最大轴负载来计算具体的使用寿命.
  电器方面
  1.当接线完成后,在开机前请仔细检查,接线是否正确. 铭记:错误的输入电压会损坏你的编码器.
  2.这里的输入电压指的是编码器内部直流输入电压,不是外面原始的电压,注意不宜在配电盘附近使用.
  3.请不要将编码器的输出线与动力线等绕在一起或同一管道传输。否则这样,缠绕的线会导致错误的动作.
  4.尽可能的用屏蔽电缆,特别是信号线.
  5.长距离传输时,应考虑信号衰减因素,选用输出阻抗低,抗干扰能力强的输出方式.
  环境方面
  1.敲击和震动方面
  因为编码器是精密仪器,但你安装时,不要敲击,以免影响它的功能,同时在使用时,要注意周围有无震源.
  2.滴漏问题方面
  不是防漏结构的编码器不要溅上水和油等,必要时加上防护罩.
  旋转编码器的安装
  请牢固安装你的编码器,以免在使用过程中松动.
GMT+8, 2026-4-7 13:33 , 耗时 0.210481 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
