查看: 223|回复: 0
6.5W单声道BTL D类音频功率放大器芯片TPA3007D
发表于 2011-4-28 12:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1 前言
TI公司的第三代D类音频功率放大器ICs均带有小于1μA的关闭控制电流和典型值为7mA?或8mA 的低电源电流,它们都采用创新的调制技术,不需要或仅需要低成本小型输出滤波器。由于在封装上解决了散热问题,因而无需使用散热片。这一代新型D类功放芯片输出功率与温度之间的关系呈平直曲线,这一点是AB类放大器无法相比的。它们中的所有器件都内置有去砰声/去咔嗒声电路,可有效消除开/关噪声,同时芯片都内置短路保护和过热关断电路,从而提高了器件本身和系统的可靠性。
  TPA3007D1是TI公司最近推出的6.5W单声道BTL D类音频功率放大器芯片,该芯片的效率可达85%?@Vcc=12V 以上,且具有12dB、18dB、23.6dB和36dB四种增益可供控制和选择。其应用领域包括LCD监视器、TVs、PCs、车载免提套件和动力?powered 扬声器等。
  2 TPA3007D1的结构功能
  采用24引脚TSSOP封装的TPA3007D1芯片的引脚排列如图1所示。
  TPA3007D1内部含有偏置与电压参考、增益调节电路、PWM调制电路、栅极驱动器、四只MOSFET组成的H-桥功率极及短路检测和过热关断保护等电路。 图2是其内部结构框图。
  TPA3007D1的电源电压(Vcc/PVcc)范围为8~18V(典型值为12V);负载阻抗RL大于7Ω;其GAIN0、GAIN1和SHUTDOWN脚的高电平输入电压VIH应大于2V;低电平输入电压VIL则应小于0.8V;TPA3007D1工作环境温度范围为-40~+85℃。
  3 第三代调制技术方案
  TPA3007D1采用创新的调制方案。虽然每路输出(OUTP和DUTN)幅度仍然从0V到VCC(12V),但当无输入时,OUTP和OUTN为同相位。对于正输出电压,OUTP的占空比大于50%,而OUTN的占空比则小于50%。对于负输出电压,OUTP占空比小于50%,而OUTN占空比大于50%。在开关周期的大部分时间里,负载两端的电压是0V。在这种调制方式下,负载上的差分电压幅度不是2VCC,而是VCC,因而大大减小了开关电流和纹波电流及负载损耗(I2R)。由于负载上的差分电压脉冲很窄,因而可以省去输出滤波器。只有在输出功率较大时,由于输出脉冲变宽,纹波电流增大,为了提高效率,才需要小型铁氧体有孔磁珠(ferrite bead)滤波器。图3为第三代调制方案的电压和电流波形。
  4 应用电路
  由TPA3007D1组成的6.5W BTL D类音频功率放大器电路如图4所示。图中,U1(TPA3007D1)的振荡器频率fosc可由20脚外电阻R1和21脚外的电容C12设定在250kHz?fosc=6.6/(R5 ·C12)。放大器增益则可通过U1的3脚和4脚来进行设置。
  当TPA3007D1的5脚(SHUTDOWN脚)为高电平(大于2V)时,IC正常工作。若该脚被拉低,IC将进入关闭模式。在关闭状态,放大器输出静音,此时仅消耗1μA的电源电流。
  U1的OUTP和OUTN输出端连接的L1、C14和L2、C15可组成输出滤波器。其中,L1和L2为小型铁氧体片式有孔磁珠(ferrite chip bead)型号为Fair Rote 2512067007Y3。滤波器的截止频率为1MHz,可用来减小EMI,以使其符合FCC和CE标准规定。而L1和L2则应在高频时呈现高阻抗,在低频时呈现低阻抗。OUTP和OUTN脚与地连接的肖特基二极管D1和D2?B130 用于吸收输出瞬态尖峰脉冲和进行输出短路保护。D1和D2在1A下的正向压降应低于0.5V,耐压则应大于30V。
  TPA3007D1内置短路检测电路。当电路发生短路时,输出驱动会迅速截止,从而使器件进入关闭模式。
GMT+8, 2026-9-13 18:58 , 耗时 0.089291 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
